21.12.2013, 14:47
Сказал спасибо: 70
Re: Помогите подобрать драйвер к IGBT
Хоть убейте не понимаю зачем мне полумост.
21.12.2013, 15:09
Сказал спасибо: 70
Не понимаю, зачем мне полумост? Не могли бы Вы нарисовать мне, как вы видите ШИ управление двигателем постоянного тока от однополярного источника питания с помощью полумоста?
21.12.2013, 15:13
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от NK2007
Нарисуйте путь энергии запасенной в обмотке электродвигателя после закрытия транзистора
21.12.2013, 15:15
Сказал спасибо: 70
Я рассчитывал на встречно включённый диод, но судя по Вашему тону, это чревато проблемами. Как я понимаю, проблема в отсутствии "мертвой зоны", т.е. диод не успеет закрыться и будет кз?
21.12.2013, 15:58
NK2007,
коль взяли транзистор от IR, то может озаботитесь прочтением аппнотов там же - расчет резистора в затворную цепь, оптимального драйвера. есть ведь драйвера с оптовходом на 2.5а. и почему не промоделировать поведение затвора IRGPS60B120KDP (4300пФ), подключив на выход драйвера интегрирующую цепь из резистора 100ом и емкости 4300пф, параллельно ей осциллограф и подав ШИМ?
21.12.2013, 17:25
Сообщение от NK2007
Да не.Можно и диодом. Просто диод работает всегда и может срезать переходные процессы и т.д. а транзистор открывается в нужное время.
Необязательно это точно такой же транзистор.
На больших мощностях работает расчет "Как можно меньше потерь мощности".
21.12.2013, 18:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от NK2007
Между драйвером и ШИМ-генератором - опторазвязка на 1n136
HCPL3120 - 2 в 1.
На картинке - пример использования.
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.12.2013 в 18:47.
21.12.2013, 19:53
Сказал спасибо: 70
Спасибо за схему на HCPL! Но вот такой вопрос: в даташите на неё я вижу что она подключена к ключу верхнего плеча, а мне же нужно к нижнему. Я прикрепил к письму картинку как я представляю свою схему, не могли бы Вы дорисовать то, что отмечено красным? Буду очень признателен.
P.S. Ваша схема на HCPL - огромный плюс мне, но всё же не могу быть уверенным что сделаю всё именно так, как надо. Помогите, пожалуйста.
21.12.2013, 20:18
Вот тут работающая схема.
21.12.2013, 20:53
Сказал спасибо: 70
Вот это уже что-то ближе! Но всё равно есть вопросы (уж простите, но хочется во всём разобраться до конца чтобы потом не возникло проблем). Итак, по порядку:
1. Назначение VT13 - усиление мощности сигнала и амплитуды до 12В, как я понимаю? Если так, то можно ли заменить пару 1n137+VT13 на 1n136? В принципе это не критично, просто есть в наличии 136, если какие-либо сомнения - не стоит, куплю такие детали.
2. Схема состоит из двух полумостов, в которых верхнее плечо на паралельных ФЕТах, а нижнее - на IGBT, я правильно понял? А этот драйвер - драйвер полумоста? Если так, то могу ли я использовать только его нижнее плечо и забить на бутстрепную цепочку?
3. Посмотрите рисунок, так ли всё надо делать? Если так, то куда подцепить освободившиеся выводы драйвера, или оставить их висеть в воздухе?
4. Я так посмотрел, как я понимаю в этой схеме верхнее плечо работает в ШИМ режиме, а нижнее - просто открывается постоянно. Если так, то сможет ли работать моя схема на частоте 2кГц?
Последний раз редактировалось NK2007; 21.12.2013 в 21:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
