17.01.2014, 04:10
Сказал спасибо: 50
ATmega32 UART, приём байтов не работает....
Привет всем.
Разбираюсь с UART'ом на ATmega32.
Отправка байтов с компа не идет ни в какую (хотя в Proteus'e работает на ура). Использую Terminal 1.9b. Вместо того, чтобы ждать, пока юзер введет символ, в терминале "ловятся" левые кракозябры....
Функция обычная, как в даташите....
Код:
unsigned char USART_Receive( void )
unsigned char data, status;
/* Wait for data to be received */
while(!(UCSRA & (1‹‹RXC))); // Wait for incomming data
/* Get and return received data from buffer */
status = UCSRA;
data = UDR;
return(data);
Из железа - обычная МАХ232ACPE с четырьмя электролитами.
Может кто сталкивался? Проект в AVRStudio 5 и Proteus 7.10 прилагается.....
17.01.2014, 07:56
Re: ATmega32 UART, приём байтов не работает....
Втыкается в железный СОМ-порт, или в переходник ЮСБ-СОМ?
Переходнику инверсия МАХа не нужна, контроллеру тоже
Лог приема приложи, только не в архиве
17.01.2014, 08:18
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Первое при разборках в непонятках - перемычка Rx-Tx по высоковольтной и низковольтной стороне. Обычно, на этом этапе что-то отлавливается.
17.01.2014, 08:43
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от pavned
К MAX232A рекомендовано вешать конденсаторы по 0.1 uF.
Проверьте напряжение на 2 и 6 выводах МАХа(относительно массы). Должно быть + и - удвоенное напряжение питания. Если этого нет - то:
1. Либо неправильно выбраны конденсаторы
2. Либо нерабочий макс
3. Проблема с общим питанием.
Сообщение от niXto
Смотря какому. Если USB‹-›COM - нужна, USB‹-›UART - нет.
17.01.2014, 10:31
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от pavned
Что-то с общим проводом? Что-то с фузами CKSEL?
Сообщение от akegor
Плюсую.
Сообщение от Wiza_
Первое: в данном случае, больше - не хуже (если, конечно, без фанатизма).
Второе: Плюсую.
17.01.2014, 12:41
Сообщение от ForcePoint
Накалывался на этом. Тоже так подумал и впер керамику по 1 мкФ, "чтоб под любого". Пришлось, блин, менять на 0.1
17.01.2014, 12:57
Сообщение от akegor
Ну не знаю, а что за "тушка" была?
Вот, на вскидку:
HIN232A Intersil " Increasing the values of C1 and C2 will lower the output impedance of the voltage doubler and inverter, increasing the values of the reservoir capacitors, C3 and C4, lowers the ripple on the V+ and V- supplies."
SP232A Sipex " ... will operate in their sockets with capacitors ranging from 0.1 to 100uF, either polarized or non–polarized ..."
ST232A STmicro. " C1-4 capacitors can even be 1uF ones"
17.01.2014, 13:10
Не скажу. В ходу были максы 232 и адмы 202 и 232, кто-то из них.
17.01.2014, 13:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от pavned
А когда юзер все-таки удосужится и введет символ - то работает?
17.01.2014, 22:31
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Wiza_
В точку. Конденсаторы стояли электролиты по 1 µF. И правда, при напряжении питания 5В, на 2 и 6 выводах МАХа было +4.3В, -4.3В.
Поменял на керамику 0.1 µF и вуаля - ничего не изменилось!! Те же +4.3В, -4.3В. Но работать стало хуже, кракозябр больше...
Перепроверил схему - забыл +5В подпаять на 16ый вывод. Сделал - на выводах 2 и 6 МАХа +9.8В, -9.8В. Теперь конечно все работает.
Менять назад не буду, но думаю проблема была не в конденсаторах...
Сообщение от niXto
Пробовал с переходником ЮСБ-СОМ (Digitus) и без него - результат был тот же - рандомные кракозябры....
Теперь работает норм - ждет пока юзер соизволит что-то ввести:
Код:
** UART OK **
UART OK. Enter some char....
You entered char 'k' or 0x6b. Good luck!
UART OK. Sleep for 2 sec....
You entered char 'd' or 0x64. Good luck!
UART OK. Sleep for 2 sec.... |
Земля как земля. Без замкнутых контуров)
CKSEL - 1111 (для кварца 16 МГц)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
