01.05.2014, 20:58
Re: Паяльная станция BAKU761D
подскажите поменял все транзисторы и микросхемы кроме одной с 20 ногами написано на ней BQ1232 что это за микросхема. может в ней причина
01.05.2014, 21:01
может у кого есть схема этого чуда baku761d
02.05.2014, 10:42
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Самой схемы у меня нет. Просто купил термофен. На термофен разводка следующая:
Два провода красный и белый с наконечниками -нагреватель (примерно 48 вольт переменки
я давал от латра.)
Двухконтактный разЪем - коричневый +24В мотора обдува, черный -24в
Зеленый - корпус заземления.
Трех контактный разъем- там геркон (когда кладут на магнит) и термопара -датчик температуры-
желтый и фиолетовый-термопара, геркон разомкнут когда в работе. он мне не понадобился.
Понадобился только источник на 24в и Латр для подгона температуры
при пайке. Осторожнее с питанием мотора-при переполюсовке дохнет и его не достать.
Термопару можно прозвонить тестером ее сопротивление почти ноль при нормальной температуре
Последний раз редактировалось int4880053; 02.05.2014 в 10:51.
02.05.2014, 19:45
а не регулируется температура фена это может быть причина в самом фене или нет.
02.05.2014, 23:22
Сообщение от zoleg50
так разберите, черт возьми! прозвонить так трудно? проверьте нагревом разобранной термопары на вольтметр/тестер, а годной внешней термопарой - блок управления, увидите реакцию
03.05.2014, 18:49
разобрал, прозвонил, прогрел термопару работает, все микросхемы и транзисторы заменил на новые кроме одной микросхемы с 20 ногами на ней написано BQ1232 что это за микросхема я не знаю, не схемы.
04.05.2014, 18:23
Сказал спасибо: 461
...одной микросхемы с 20 ногами на ней написано BQ1232...
Если на плате нет ОУ или МК, может быть это MSP430F1232
04.05.2014, 21:14
у меня стоит корпус DIP-20 BQ1232
04.05.2014, 21:21
zoleg50,
не знаю вашего уровня знаний, но МК от остальных ИМС отличить за 3-4 месяца можно, даже нарисовать схему.
если это МК, то:
1. к нему идут линии от индикатора
2. к нему идут два канала измерения температуры от ОУ
3. к нему идут два канала измерения задания температуры от резисторов
4. от него идут два канала управления нагрузкой
5. от него идут два провода к стабилизатору напряжения (МК питаются обычно 3.3-5.0в)
уточнение. возможно, регулятор температуры одноканальный
самое главное - если б выложили четкие фото ПП с обеих сторон, то, возможно, нашелся б желающий нарисовать схему
05.05.2014, 03:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
дефект с новья или возник в прцессе эксплуатации?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
