05.05.2014, 19:13
Re: Паяльная станция BAKU761D
дефект появился когда я прогрел феном две видеокарты, а на следующий день уже стоит на 200 градусов и не регулируется.
05.05.2014, 19:52
Последний раз редактировалось zoleg50; 05.05.2014 в 19:58.
06.05.2014, 22:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
свою не разбирал но учитывая из темы "питание 48В"
спирали включены параллельно.
похоже что у Вас половина отвалилась.
07.05.2014, 16:20
замерил мультиметром термопара 1,3 ома а спираль 69ом.
15.05.2014, 07:18
Сказал спасибо: 9
разобрал свой фен.
у Вас всё тютелька в тютельку.
бяка гдето в управлении.
12.06.2014, 15:52
поменял все транзисторы, микросхемы, кроме одной с 20 ногами на ней написано BQ1232 что это за микруха я не знаю и негде её купить , может быть в ней причина.
13.06.2014, 21:58
Сказал спасибо: 9
выпаяйте регулирующий элемент и пустите ток с транса
напрямую.
за время проверки ничего не случится.
бывает банально дело в контактах. хотя при таком токе - сомневаюсь.
20.03.2016, 06:41
Сказал спасибо: 41
Подниму тему. У меня при регулировании температуры фена, скачут показания на дисплее. При изменении влево, показания вначале хаотически меняются на уменьшение,но потом увеличиваются на прежнее значение. Что может быть?
29.03.2016, 03:18
Сказал спасибо: 41
Энкодер подключен к микрухе atmlu946. Походу еепромка,на 128к. Аналог АТ24С128В. Пробовать ставить чистую,или как? Выпаял её,под ней надпись 24с02...
Последний раз редактировалось polcom; 29.03.2016 в 03:40.
14.07.2016, 15:43
Сказал спасибо: 41
Получил наконец то прогер 866, стер 24ю ,поставил в станцию. Тоже самое, думается что энкодер тупит. Но много я его не крутил, может брак... Попробую с какого нибудь автомобильника подкинуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
