31.01.2014, 14:35
Re: Переделка китайского мини-минивольтметра
Не могу снять лучше,блики мешают.Друг Z снимал.Но рисунок мой точен.
Красный не звонится ни с чем.Сейчас думаю,как отпаять индикатор.Насадкой не получится,много СМД рядом.
Последний раз редактировалось vova_dan; 31.01.2014 в 14:39.
03.02.2014, 12:05
Сказал спасибо: 442
Обычно это делают оловоотсосом. Во времена ДИП-корпусов незаменимая штука была.
misterdi<@>i.ua
03.02.2014, 12:14
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
03.02.2014, 12:31
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Зачем выпаивать? Я на свой четырехцифровой схемку просто тестером прозвонил: нашел в интернете две или даже три разных схемы, одна похожа была на мою, но у меня чуть по-другому все же соединения были, поэтому полностью прозвонил.
Выпаял кое-какие элементы ненужные, подключил TSic термодатчик. Вчера даже какие-то результаты по zacwire получил. Надо только отладить - а то температура как-то неправильно отображается. Надеюсь, ресурсов флеши этого "вольтметра" хватит...
Смерть бандеровской мразоте!
14.02.2014, 23:19
А как звонить,если вся схема под индикатором?
Про отсос я знаю,есть такой,но уж больно рядом СМД элементы стоят.Пытался выпаять ,но отверстия металлизированые,олово не хочет всё от туда высасываться.Если найду медь толстую от шины,попробую насадку сделать,как для микросхем.
14.02.2014, 23:25
Сказал спасибо: 115
vova_dan, а что, на такой трехцифровой схем в интернете нет?
Хотя, индикатор небольшой - выпаять в принципе возможно. Правда, лучше бы феном...
Еще могу такой совет дать (я когда-то так микросхемы выпаивал): подобрать нужного диаметра иглу от шприца, ровненько ее обрезать (чтобы не повредить, надо внутрь стальную проволоку засунуть, потом обрезать и вынуть проволоку), далее обрезанный конец немного ровняется надфилем. А потом все просто: ножка нагревается, на нее до конца надевается игла и — вуаля! Нога свободна.
Последний раз редактировалось eddy; 14.02.2014 в 23:28.
Причина: а, увидел картинку
20.02.2014, 10:47
Купил китайский паяльник с отсосом(как на фото выше) и все отпаял!
Выкладываю фото платы без индикатора.Подскажите,что здесь делать.
Последний раз редактировалось vova_dan; 20.02.2014 в 10:57.
20.02.2014, 11:11
Сказал спасибо: 918
vova_dan, запаять назад индикатор и пользовать по назначению. Другого выхода не вижу.
20.02.2014, 13:11
Сообщение от Easyrider83
Не надо ерничать.Форум на то и существует,что бы "дураки",типа меня,получали консультацию от профи,типа Вас.
Вот срисовал схему.На ней нет перемычки R1,но можно исхитриться и перерезать дорожку между + и мс.7130 .
Мне надо измерять от 1,5 в,и,как описано в статье,надо отсоединить вход мс.7130 от R4,подать на него питание,а на R4 подавать измеряемое напряжение.
Правильно ли я рассуждаю и, если нет ,то что делать?
20.02.2014, 13:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от vova_dan
Вроде правильно. Может, проще перерезать R4 от плюса, запаять к нему тонкий провод для входа, а штатный красный использовать для питания схемы?
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
