21.02.2014, 08:29
Re: Переделка китайского мини-минивольтметра
Я и имел ввиду вход к R4,т.к.клемма + впритык с микросхеме. .Только не понятно,почему в моей плате его номинал 36ком, а на схеме-330ком.Получается,что входное сопротивление в 10 раз меньше,чем на схеме.
21.02.2014, 14:16
Все получилось!
Измеряет от 0 (1,55в батарейка) и 22,4в-Блок Питания .
Всем спасибо за подсказку,сейчас распаиваю остальные.
Но! Остался вопрос про вольтметры с 3 выводами,но измеряющими только до 9,99в.Если подаю 12в,он все равно показывает 9,99в.
Что делать,подскажите.Стоит ли распаивать индикатор,что бы добраться до схемы.Или все дело в программе.
21.02.2014, 22:16
Сказал спасибо: 296
Сообщение от vova_dan
Для этого и надо распаять. Если напряжение ограничено 10-вольтовым стабилитроном, это решается просто. Если его нет - править прошивку.
22.02.2014, 08:57
Сказал спасибо: 461
...Но! Остался вопрос про вольтметры с 3 выводами,но измеряющими только до 9,99в.Если подаю 12в,он все равно показывает 9,99в....
Дело в прошивке. Единственный выход, поставить на вход измерения делитель примерно 10:1 (подстроечник), т.е. будет мерять до 99,9В, не обращать на положение запятой.
22.02.2014, 10:52
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Вставлю свои полкопейки.
Для выпаивания деталей частенько использую иглы от шприцов.
При расплавлении припоя игла проходит в зазор между выводом детали и отверстием.
После операции с каждым выводом деталь вынимается.
22.02.2014, 13:56
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Есть дешёвый (около $3) китайский набор демонтажных игл, в коробочке.
http://www.aliexpress.com/snapshot/283632729.html
Последний раз редактировалось leoblp; 22.02.2014 в 14:02.
Причина: вставка фото
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо leoblp за это сообщение:
22.02.2014, 15:38
Сообщение от IOPA4
Я уже писал,что пробовал,все равно больше 9,99 не показывает.В этом -то все и дело, не в запятой.
Хотел спросить про прошивку-на сколько это сложно?
22.02.2014, 15:40
Сообщение от estet
Спасибо за совет,попробую.
23.02.2014, 18:50
Сказал спасибо: 116
Несложно. Я выложил несколько примеров для аналогичного вольтметра с четырехэлементным индикатором. Чтобы точно измерять напряжение, нужно как минимум еще контролировать напряжение питания, т.е. использовать два канала АЦП. Ну и входной делитель точно настроить (либо подпилить прошивку под реальные номиналы).
23.02.2014, 19:05
Сказал спасибо: 919
Сообщение от eddy
Как вы считаете, на фото в посте номер 17 мы видим STM8S003 или какой-то однократно программируемый холтек?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
