03.03.2014, 10:29
Сказал спасибо: 116
Re: Переделка китайского мини-минивольтметра
Сообщение от vova_dan
Вы сами покупали с доставкой до двери за 2-3 доллара?
Сам и покупал. И в ЖЖшке + тытрубе выкладывал игрульки с этой штукенцией.
Кстати, какой такой "двери"? Идете на почту, и забираете!
Подскажите страницу на Ебее
Я здесь покупал. Сейчас и дешевле немного можно найти.
И сколько доставка идет ?
От 10 дней (но на это не стоит рассчитывать) до полугода (это, к счастью, тоже редкость). Иногда посылки вообще не приходят. Но это совсем редкость.
Средний срок доставки мелочевки — 3-4 недели. Для крупных посылок средний срок доставки — около 2 месяцев.
03.03.2014, 15:40
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Да тоже подобные покупал на ebay около 60руб/шт. выходит за вольтметр от 3 до 30 вольт и почти столько же от 0 до 99,9 вольт трёхпроводный. Вот амперметры дороже, около 120 руб самый дешёвый брал до 9,99А. Ну было это с год назад примерно. Сейчас грёбаный фантик(доллар) вырос.
22.03.2014, 06:27
Как на счет моего вопроса о делителе 1/10(пост 38.).
И ещё по этой схеме,можно ли применить для измерения тока на 1-2 А.
Если применить шунт на 0,1 Ом(что бы было малое падение),то как пересчитать входной делитель? Надо же увеличить чувствительность?
Последний раз редактировалось vova_dan; 22.03.2014 в 06:33.
20.04.2017, 10:29
Сказал спасибо: 9
Добрый день. Есть у меня несколько таких вольтметров, по меньше чем доллар, показывают от 0 до 33, при это показыват типа 0,01, а после 10 вольт запятая плывет и показывает 10,1 и дальше, конечное 33,0. Но есть одна проблема, судя по всему нерешаема. Есть мертвая зона 0,15 Вольт. Тоесть от 0 до 0,15 показывает ноль, примерно при 0,17 покажет 0,04, а потом быстренько где-то после 0,5 прибор выйдет на хорошую точность и дальше без ошибок. Вольтметры разные, купленные в разных продавцов, но везде один баг. Никаких подводных камней в виде паразитного напряжения, которое дает смещение нету, дело получается в самом АЦП(это по моим опытам). я прав, есть такая проблема? Или ошибаюсь насчет "мертвой зоны" АЦП и что-то можно еще подумать?
Попутно второй вопрос - а у обычного китайского м830 эта мертвая зона тоже есть, или там это принципиально устранено? Вот показывает тестер 00,1 на пределе 200мВ - это будет 0,1мВ, или может таки уже целых 0,2, ...0,5? (я могу это и проверить конечно составным резистивным делителем, просто вопрос этот нарисовался во время написания поста)
20.04.2017, 18:30
Сказал спасибо: 522
Сообщение от soladko
Да, 10 бит недостаточно.
Там применяется ICL7106 (KP572ПB5) аналого-цифровой преобразователь двойного интегрирования
20.04.2017, 18:38
Сказал спасибо: 9
Что-то протупил. В этом же вольтметре програмный перенос точки, а в тестере то резистивный делитель другой на разные пределы...а тут один делитель, "встроенный" на весь диапазон.
03.08.2017, 15:34
- Для точных измерений нужно покупать четырехразрядные измерители 0,000 - 33,00 В, с соответствующей, более высокой, заявленной точностью. Они меряют от нуля.
Смысла возиться с устройствами "по меньше чем доллар" и требовать от них точность, тем более во всем диапазоне - нет.
03.08.2017, 19:53
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Vovk_Z
Пятиразрядные с внешним 18 битным АЦП
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
