17.02.2014, 18:36
Администратор
Сказал спасибо: 497
Fade in/out на 555 таймере
Всем привет. У меня инсульт мозга
Вот простейшая схемка low-fade-мигалки. Питаем от 5 вольт (можно и от 9, выше - начинает глючить). Все работает. Что надо сделать, чтобы можно было управлять достаточно мощной нагрузкой 12v (например, светодиодная лента)?
Напряжение на эмиттере транзистора плавает от 1.4 до 2.6 вольт, мощные транзисторы, подключаемые к нему (пробовал 819Г), просто не могут открыться.
Аналог на ATTINY8 с ШИМ'ом делается за пару минут, но тут принципиально надо на 555 сделать, а мозг не работает - ну не "аналоговое" у меня мышление, хелп
17.02.2014, 20:18
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Fade in/out на 555 таймере
Транзистор заменить на Дарлингтона или эмиттерный повторитель на составном транзисторе (к тому, что есть в эмиттер мощный).
17.02.2014, 21:21
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
1) Лента или отдельные светодиоды?
2) Нужно ли полное погасание?
P.S. А "пасибка" за что???
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2014 в 21:26.
Сказали "Спасибо" Falconist
17.02.2014, 21:29
Администратор
Сказал спасибо: 497
1) Лента.
2) Нужно.
Перепробовал все известные виды танцев с бубном, используя составные транзисторы - влияет на частотозадающую цепь, меняет скважность. Решилось все втыканием в цепь эммитера обычной оптопары (завалялась куча 4N37). А уже она управляет 819 транзистором. Хрень какая-то вышла, но работает идеально)))
Спасибо, друзья за советы!
17.02.2014, 21:38
Сказал спасибо: 428
1) При таком включении таймера на выходе меандр не получится. Почему: http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1757408
2) Светодиоды питаются током. Вот ток им и нужно организовать. Даже для ленты. Схема: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1017172 Как она работает: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1024433
3) Слепил по-быстренькому схемку (в аттаче). Естественно, "в железе" не пробовал. Но работать должна бы. Вместо диода, наверное, лучше поставить эмиттерный повторитель.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2014 в 21:42.
17.02.2014, 21:40
Сказал спасибо: 2,418
А транзистор обязательно повторителем ?
Опередил.
17.02.2014, 21:43
Сказал спасибо: 73
А может, подключить базу к выходу 555 через другой резистор?
17.02.2014, 21:44
Сказал спасибо: 428
С выхода будут прямоугольные импульсы. А нужна пила.
17.02.2014, 21:44
Администратор
Сказал спасибо: 497
Алексей, а номиналы можно к схеме?
17.02.2014, 21:49
Администратор
Сказал спасибо: 497
Факт, что включение вместо светодиода оптопары - сработало. Четкая пила, напряжение на выходе 819-го, нагруженного 5 метрами ленты меняется от 7 до 11 вольт. Визуально - скважность почти 2. Ради эксперимента, пока все под рукой, попробую быстренько твою схемку собрать)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
