04.05.2014, 00:47
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Помогите с Microlab M-290
Сообщение от john197300
У меня первая мысль - сдвоенный УМЗЧ на рассыпухе, К157УД2 + комплиментарный каскад на КТ814+КТ815... ну много у меня в загашнике и того, и другого... или подобное на К548УН1 + комплиментар... тоже полно м/с, остались от периода середины-конца 90-х...
Я тоже частенько извращаюсь со старой комплектухой.
Работает же, и не так и плохо как пишут.
Однако, если интерес не в процессе ,а в простом и дешёвом результате,
то микросхемы следующего поколения лучший вариант.
Наверное следует открыть новую тему- "что можно сделать достойного на элементной базе 80-х 90-х годов".
Ну правда ведь, жалко выбрасывать!
04.05.2014, 15:38
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Вопрос к ТС.
TDA8932 на радиаторе стояла? Какова его площадь?
Менял 2030-е у коллеги в активных колонках. Видать были китайские недоклоны. Вероятно без защиты. Ставил их же, только Tesla-вские.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
04.05.2014, 22:05
Сказал спасибо: 506
Сообщение от airats
Вопрос к ТС.
И что на другой стороне платы?
По фотке похоже , что TDA8932 прижималась к радиатору.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1396629306
Но, ей теплоотвод не нужен! Где ты, ТС !?
06.05.2014, 16:27
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Всем привет. Значится так господа. Эта сборка(на которой микруха) имеет детали только на одной стороне. На другой ни одного элемента. Она стоит внутри радиатора и площадь его невелика. Сам радиатор чуть меньше спичечного коробка. Я не стал эксперементировать с ней и тупо отрезал от машинного BECKER магнитолы оконечник и планирую его впихнуть вместо "родной",разумеется еще и добавить БП на более больший ток. У меня есть импульсный на 5 ампер-вполне хватит. Радиатор надеюсь узнали от чего,только куллер еще добавлю(греется прилично).
Все ограничения во времени,которого физически не хватает ато давно бы запустил Ну вот как то так
Микросхема,которая от родной платы разумеется прижимается к радиатору,через термопасту. Черный винт в красной краске-это и есть винт которым платка и сама микруха прижимается к радиатору
Последний раз редактировалось maxim1966; 06.05.2014 в 16:32.
Сказали "Спасибо" maxim1966
06.05.2014, 21:56
Сказал спасибо: 506
Аудиофилы конечно обосрут Ваш выбор, но по моему так будет лучше чем было, а это ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ. Я несколько раз устанавливал более мощные микросхемы в комповые колонки, но кулером не пользовался, вырезал корпус и ребристый радаиатор ставил снаружи. Ну, это Ваш выбор.
Сообщение от maxim1966
Тогда вопрос, а что за "вых sub"?(лево-верх)
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1396631448
Хотя, какая теперь разница... Но интересно.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
06.05.2014, 22:16
Сообщение от Errare humanum est
Ничего секретного. Смотри. У этой байды 2 выносные колонки и 1 встроенная в основной корпус. Ну типа басовик низкочастотный. Справа внизу-выходы на маленькие колонки а это ....ну думаю понял.
Вообще я заметил что когда кто то что то химичит-всегда найдется народ,которому что то нравится или не нравится. Это закон самоутверждения чела и если честно меня это как то не особо беспокоит. Почему я не стал вырезать корпус? Знаешь,все равно аккуратно не получится как бы не старался а тут как раз подвернулся радиатор с куллером-почему бы и нет? Места там в корпусе предостаточно хоть несколько усилков пихай,главное чтоб кулер и фазоинвертор не оказались на одной линии ато может звук исказится.
06.05.2014, 23:19
Сказал спасибо: 506
Конструкцию таких систем я хорошо себе представляю.
Я не понял, откуда с этой платки ( https://kazus.ru/forums/attachment.p...960855)берётся ещё и басовый канал!?
TDA8932 - двухканальный усилитель класса "D", а кто раскачивает басовый динамик?
С аналогового усилителя я ещё могу понять КАК, но с этого...
Входа два. Значит, кросовер где то на плате?...
07.05.2014, 07:29
-согласно DS микруха выделяет не более 2-х ватт при приемлимых КНИ. Коробок,ИМХО, маловат. Тем более он через пластик или печатку прижимался.
Дома валяется колхоз на TDA7560. Нагрев при небольших мощах (2*5-10W) очень слабый. Обьёктивно совковый радиатор от сварочных диодов летом градусов на 10 выше чем темп. тела. На магнитолах с радиаторами со спичечный коробок им приходится не сладко. Ток покоя создаёт зной. Заменял оконечную МС не раз.
Сейчас слушаю усь D-класса (китайский). Радиатор ребристый (порядка 200см*см) Заверяют что потроха на Tripath.
Вначале питал через резюк от БП струйника. Потом приспособил трухлявый БП от ПК. Сам усь сделан предельно добротно. Суммарный ESR капов в питании менее 2мОм. Печатка толстущая , цвет не зелёный. Куча крепёжных и тепловых Hole-отверстий. Использую % 5-10 о его заявленной пред. мощности, ибо больше не надо в домашних условиях.
07.05.2014, 16:23
Знаешь,если честно сам не врубился что к чему. Но вот разбираться абсолютно нет желания. Решил на этом не заморачиваться. Но когда все закончу(а я надеюсь дойдет и до этого ) обязательно отпишусь.
Сообщение от airats
Микросхема прижимается НЕ через пластик или печатку. Максимум термопаста.
07.05.2014, 22:19
Сказал спасибо: 506
(а я надеюсь дойдет и до этого)
Удачи.
А если время будет разобраться,то многим будет полезно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
