21.05.2014, 20:22
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Re: Помогите с Microlab M-290
Всем привет. Нашлось немного времени и в итоге микролаб заработал. Более того. Много лучше и качественнее стало звучание. Словом я доволен. Чтобы не обгадили мой колхозтрест-фото не выкладываю. Теперь по поводу subwoofer . Откуда и как он задействован. Все оказалось до опупения просто и когда я снял платку и тестером попытался разобраться что к чему-обнаружил что на ней тупо перемычки на саб. Думаю по картинке легче будет понять
21.05.2014, 21:31
Сказал спасибо: 145
Сообщение от maxim1966
Почему вы решили, что это перемычки ? Китайцы что-то намутили ? Я уже запутался с этими картинками, схему-бы срисовать... Для сабвуфера нужен отдельный усилитель (третий канал). Смотрим "классическую" схему (внизу) :
Сигналы от левого и правого канала "микшируются" резисторами R9, R9" и превращаются в "моно". Далее идёт активный фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза, зависящей от конструкции "саба" и используемого динамика (порядка 50 - 200 Гц). И только потом уже этот "обрезанный" сигнал подаётся на одноканальный усилитель мощности. Вот так должен выглядеть канал усиления для сабвуфера. Куда у вас подключен регулятор уровня сабвуфера (BASS) на панели ?
Последний раз редактировалось carabas; 21.05.2014 в 22:25.
Сказали "Спасибо" carabas
22.05.2014, 00:16
carabas, Когда я платку повнимательнее посмотрел-сразу все видно стало.
Действительно китаезы намутили что то необычное. Теоретически должно быть "моно" ан нет! Стерео. И еще какое стерео! На Pink Floyd это очень даже видно. Точнее слышно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maxim1966 за это сообщение:
22.05.2014, 09:18
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Я ожидал чего то похожего. В аналоге такое химичат если каналы в противофазе.
Но тут класс "Д", и включен НЧ динамик ДО дросселей...
Китайский моск подлежит детальному изучению, но это на медицинский форум.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
11.01.2015, 12:06
Привет всем! Не как не могу понять нужна ваша помощь есть Microlab M-290
нет звука индикатор питания пульсирует (мигает). Проверил контакты как показана на рисунке
показывает 4.4 вольта место 12 вольт, начал проверять диоды SS310 оба показывают по 260, начинаю проверять трансформатор на выводах к диодам ss310 нет не вольта. Не как не могу понять с чего начать ремонт это чудо китайского ума!
Последний раз редактировалось smartlab; 11.01.2015 в 12:31.
13.01.2015, 18:08
Сказал спасибо: 506
Сообщение от smartlab
Пока ни чего китайского.
Нагружаем БП резисторами отключив усилитель, измеряем.
Выясняется кто виноват.
Тогда копаем дальше.
12.05.2015, 03:02
carabas, Ну вот и нашел я эту недостающую примочку. Сегодня попробую разобраться что к чему
Здорова! Как и где нашел этот модуль? Как называется?
18.01.2016, 14:46
Доброго времени суток.
Попалась подобное чудо М-300
Перепоял микросхему не помогло.
Заметил нет одной деталюхи видемо когда отковыривал смолу которой было залито чудо задел её.
Может есть у кого схема сего чуда ?
К стати может кому понадобится , черная фигня которой был залит блок легко откавыревается под феном в 200 градусов.
Последний раз редактировалось Pit_ruha; 19.01.2016 в 15:07.
03.02.2016, 14:18
Сказал спасибо: 506
В правом нижнем углу, возможно одна оторвалась сААвсем(если была там), а чуть левее от неё полуоторванная криво стоит.
Проследить проводочки, сравнить с даташитом....
04.02.2016, 07:09
Полу оторванную уже поправил.
Эта скотина равотать не хочет поэтому ищу схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
