04.02.2016, 10:23
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Помогите с Microlab M-290
По фотографии сложно судить, но проверьте пайку ножек TDA, не замкнут ли конденсатор между 17 и 18 ногами(может это флюс или тень на фотографии).
около ножек 2 и 3 как то тоскливо пайки смотрятся.
И , так, между прочим, а питание то на плату приходит???
Схемы к сожалению нет, только даташит на TDA
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 04.02.2016 в 10:32.
22.12.2018, 14:01
Парни, помогите оживить девайс!
Проблема стандартная - алюминиевая хрень загнулась, выпаяна, выкинута и забыта. На замену заказан готовый модуль с Али. На него нужно подать 2-х полярное питание 12в.
Знаю, что питание живое (диагностику делали).
1. Куда надо на плате припаяться, чтобы взять с нее питание?
2. На модуле находится аудиовход, аудиовыходы и "крутилки". Т.е. на микролабовской плате это все не нужно и можно отрубить от питания, чтобы не фонило. Надо какие-то дорожки отрубать?
Увеличить
Увеличить
P.s. уровень владения электроникой: могу резистор/конденсатор заменить на точно такой же, дорожку прозвонить на обрыв... А, ну и напряжение и ток на выходе телефонной зарядки измерить.
Последний раз редактировалось Forte; 22.12.2018 в 14:06.
22.12.2018, 15:04
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Forte
Ну так если
Сообщение от Forte
то в чем проблема?
Смотрите напряжение на двух толстеньких бочонках, которые под выпаянным алюминием.
Еще, как вариант - что там на алюминии стояло? - посмотреть даташит на него, куда ему питание положено подавать.
Сообщение от Forte
Я бы отрубил питание на предусилитель (или выпаял/вырезал микросхему). Но ИМХО можно для простоты крутелку громкости - на минимум, тембр (если есть) - в середину, входы - закоротить на землю.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.12.2018 в 15:09.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.12.2018, 15:28
Сообщение от Yuri222
Ну так если
то в чем проблема?
Проблема в том, что человек, который диагностику делал, и должен был эту ас "поднять", сейчас не доступен. Я же транзистор от трансформатора отличаю только с помощью гугла ...... Мне бы крестиками пометить куда тыкать....
В алюминии зашита микросхема (здесь она есть препарированная). По ее названию гугл вместе с яндексом выдают только одну вменяемую ссылку - на эту тему. Даташитов нет, короче..
"Предусилитель" мне даже с гуглом ни о чем не сказал..
Короче, я блондинко.. крестики наше всё!!
22.12.2018, 15:45
Forte, на первом фото - два бочонка (электролитические конденсаторы) в левом нижнем углу. Измерить напряжения на них. Если там +-12 вольт (или около того) - то вот оно и есть нужное напряжение питания.
Где ноги этих конденсаторов соединяются - это общий провод (земля, GND).
На левом конд-ре с левого бока белая полоса - это будет минус. На правом справа - плюс. Эти мои слова - обязательно проверить вольтметром!
Предусилитель (или регулятор тембра) - микросхема U1.
Для начала ее можно оставить. Можно - перерезать дорожки ее питания (идут сверху вниз к R34, R36).
22.12.2018, 16:46
Аха, всё теперь вижу эту часть! Получается питание приходит на 5,12,13 ноги (от края считать -,+,0 соответственно). Тонкие дорожки, которые идут к предуслителю тоже вижу.
Одна загвоздка - напряжение м/ду землей и минусом кондера 00.0в и минус мигает. М/ду землей и плюсом другого 27,5в.
Кадр, который диагностику делал, говорил, что с питанием всё в порядке.
Оно за полгода протухло?
Если кому-то нужно будет, то модуль такой:
Увеличить
Класс AB на кетайских tda2050+2*tda2030.
На распродаже с купонами обошлась где-то 8$.
Питание бы теперь допилить..
22.12.2018, 17:12
Сообщение от Forte
Правильно.
Сообщение от Forte
прозвоните тестером дорожки и дроссели на кольцах (только нужно предварительно разрядить все конденсаторы-электролиты-бочонки) от минуса до трансформатора, и выходные обмотки трансформатора. Проверьте диод (черный маленький снизу).
Скорее всего, питание было +-27 В. Если нужно +-12 В , то тогда переделывать блок питания , а лучше - найти подходящий.
Стоп, новому блоку нужно переменки 12 вольт - это значит, постоянного напряжения нужно около +-16-18 вольт. Или просто трансформатор привинтить.
И еще ему нужно просто 12 вольт постоянки, похоже, для чего-то. Или, вполне вероятно, это выход - для питания вентилятора.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.12.2018 в 17:15.
22.12.2018, 17:44
Было +-12в. Во-первых, в обзорах заявлено 2-х полярное 12в 1.1А. Во-вторых, в этой теме первое сообщение. В-третьих, "Кадр" когда прозванивал именно это число озвучил, и по нему модуль и побирался.
Попробую прозвонить, если нет, то придется питание покупать. Хотя можно было бы тогда заказать плату под dc и прикрутить бп от ноута, например.
Да, на модуле dc - выход.
30.12.2018, 18:38
Напомню, на электролитах вместо -12/+12в показывает - 0в и +27,5в.
Проверяю дальше плату, насколько я понимаю выводы у трансформатора должны быть такие:
Увеличить
Это же не нормально, что +, 0 и - на выходах трансформатора звонятся между собой на 0 (только сопротивление щупов). Под нагрузкой напряжение +:0 и -:0 показывает +0,2в. Трансформатору кирдык?
П.с. ничего пока не выпаивалось. Диоды и резисторы целые.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
