Непрочитано 18.11.2014, 12:24
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация светодиодной лампы
Проблема с емкостными гасителями это всплески напряжения в сети.
mikaleus вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 12:56
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Вот эти "всплески напряжения в сети" прекрасно нейтрализует стабилизатор тока через светодиоды. Проверено, и неоднократно. У знакомого подобные лампы с емкостными балластами при мощных помехах в сети сгорели.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:10
Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сделал ремонт в ванной. Для освещения купил новый люминесцентный светильник. На аукционе ebay за US $2.51 купил 10 пластин по 6 светодиодов как в моём сообщении выше по этой теме. Так как все светодиоды холодно/белые - на 5-и пластинах перепаял светодиоды на тёпло/белые. Таким образом получил свет лампы нейтрально/белый.
Так-же пришлось перерезать дорожки на платах и ставить отдельные перемычки чтобы все светодиоды были включены последовательно. Светодиодные пластины включил в 2-е группы (тёпло/белые и холодно/белые) и на каждую группу используется отдельный стабилизатор тока. Схему перед изготовлением так-же просимулировал в программе Proteus, поэтому в схеме натыкано много вольтметров и амперметров. Схему в программе составлял по-быстрому, поэтому не особенно заботился о "красоте". Вот скрин с программы во время симуляции:
Вобщем сделал лампу по такой схеме, светодиодные пластины установлены на двойной алюминиевый уголок. Так как некоторые светодиоды давали небольшую утечку на алюминиевое основание - каждую пластину прикрутил на уголок через тонкую бумажную изоляцию. Может не совсем "по технологии", но тепло отводит и есть электроизоляция. На этот-же уголок как на радиатор закреплены и транзисторы 2SC4544. Фотографировал до перепайки светодиодов, поэтому с пластин флюс ещё не был смыт:
"Тёплые" и "холодные" пластины установлены в шахматном порядке, то есть через одну. Проверка ваттметром показала общую потребляемую от сети мощность 19 ватт. Весь радиатор со светодиодными пластинами при работе немного греется, температуру не мерил, но руку не обжигает совсем, ну может нагревается градусов до 40-45.
После закрепления светильника на стене все светодиоды закрылись родным светорассеивающим колпаком. Общее освещение таким переделанным светильником больше чем 2-е лампы накаливания по 75 ватт и без жёлтого оттенка. Работает третий месяц без проблем.
Ещё были разработаны две схемы на TL431 с возможностью независимой регулировки для холодного и тёплого раздельно двумя подстроечниками или светового баланса холоднее/теплее одним резистором и опробована на столе, но моё семейство попросило в светильнике ничего не менять - им и так нравится освещение. Вот схема для регулировки баланса цвета одним регулятором:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
akegor (02.01.2015), AllexRU (10.02.2015), pinco (14.02.2017)
Непрочитано 04.01.2015, 23:00
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
... Вот схема...
А какое напряжение падает на транзисторах?
true71 вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 00:10
Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
На макетке токи и напряжения получились практически такие-же как и в Протеусе.
При минимуме тока через одну цепочку светодиодов:
Ток через светодиоды: 33,3 мА
Напряжение на транзисторе: 41,0 Вольт
Мощность на транзисторе: 1,36 Ватт
При положении регулятора в среднем положении (обе цепочки светодиодов имеют одинаковый ток):
Ток через светодиоды: 39,3 мА
Напряжение на транзисторе: 91,0 Вольт
Мощность на транзисторе: 3,57 Ватт
При максимуме тока через одну цепочку светодиодов:
Ток через светодиоды: 82,6 мА
Напряжение на транзисторе: 37,7 Вольт
Мощность на транзисторе: 3,11 Ватт
За защиту светодиодов от бросков в сети, возможность регулировки яркости по каждому каналу, стабилизацию тока и отсутствие пульсаций тока через светодиоды приходится "расплачиваться" дополнительными несколькими ваттами потребляемой и рассеиваемой мощности на транзисторах.
Схему симулировал и проверил на макетке. Дальше не стал ничего делать, в том числе и линеаризацию регулировки яркости.
Мне как-то больше понравилась схема с раздельной регулировкой тока по каждой цепочке, так как в схеме с раздельными регулятороми можно кроме баланса цвета и общую яркость регулировать.
Если кому надо - могу выложить файл Протеуса хоть для общей, хоть для раздельной регулировки.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.01.2015 в 11:36.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
true71 (05.01.2015)
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Реанимация лампы дневного света (очень просто) donvictorio Источники питания и свет 81 10.12.2016 23:57
Ищу схему светодиодной лампы CORN-LED72 E27 3000k Onvon Поиск схем. Делимся схемами 2 10.02.2013 22:24
Энергосберегающие лампы sever_n Источники питания и свет 6 26.05.2010 20:12
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
