Сообщение от true71
А какое напряжение падает на транзисторах?
На макетке токи и напряжения получились практически такие-же как и в Протеусе.
При минимуме тока через одну цепочку светодиодов:
Ток через светодиоды: 33,3 мА
Напряжение на транзисторе: 41,0 Вольт
Мощность на транзисторе: 1,36 Ватт
При положении регулятора в среднем положении (обе цепочки светодиодов имеют одинаковый ток):
Ток через светодиоды: 39,3 мА
Напряжение на транзисторе: 91,0 Вольт
Мощность на транзисторе: 3,57 Ватт
При максимуме тока через одну цепочку светодиодов:
Ток через светодиоды: 82,6 мА
Напряжение на транзисторе: 37,7 Вольт
Мощность на транзисторе: 3,11 Ватт
За защиту светодиодов от бросков в сети, возможность регулировки яркости по каждому каналу, стабилизацию тока и отсутствие пульсаций тока через светодиоды приходится "расплачиваться" дополнительными несколькими ваттами потребляемой и рассеиваемой мощности на транзисторах.
Схему симулировал и проверил на макетке. Дальше не стал ничего делать, в том числе и линеаризацию регулировки яркости.
Мне как-то больше понравилась схема с раздельной регулировкой тока по каждой цепочке, так как в схеме с раздельными регулятороми можно кроме баланса цвета и общую яркость регулировать.
Если кому надо - могу выложить файл Протеуса хоть для общей, хоть для раздельной регулировки.
