06.04.2014, 21:30
Re: Модернизация светодиодной лампы
Бросок тока происходит при зарядке с1 в момент включения. Светодиодам пофиг, а вот диодный мостик может пробить. Поставьте на входе резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора с1.
Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда.
Сказали "Спасибо" _RUS73_
06.04.2014, 21:47
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
А так как ёмкость последовательного конденсатора в питании расчитывается на частоту 50 Гц , при искрении частота получается значительно больше .
А так как емкость С2 тоже имеет место быть и подчиняется тем же законам, да и еще и больше по величине, то на какой частоте протекают процессы - фиолетово, лишь бы не СВЧ, там еще и индюктивности учитывать надоть...
06.04.2014, 22:12
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
После переделки R2 и R3 можно убрать, они лишние.
Можно и убрать , только они не мешают , да и двухсторонний скотч тогда нужно было-бы отрывать от платы .
Сообщение от _RUS73_
Вот это полезное замечание ! Можно резистор R3 перенести на вход диодного мостика или после него . Проще "+" конденсатора переключить на точку соединения R3 и LED1 (по схеме) . В диодном мостике стоят 4 диода 1N4007 - вроде должны выдержать броски тока .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 07.04.2014 в 12:56.
06.04.2014, 22:24
Тут тоже вопрос - выдержит ли десятиомник примерно 10 кВт мгновенной мощности (ток в импульсе больше 30 А)?
06.04.2014, 23:17
Сказал спасибо: 536
В импульсных преобразователях питания энергосберегаек и светодиодных ламп на входе питания ~220 вольт устанавливают сопротивления обычно от 5,1 до 10 Ом - выдерживают-же . И электролитические конденсаторы бывают и 10,0 и 22,0 мкФ .
Да и эту переделку ламп я делал почти месяц назад - нормально работают .
07.04.2014, 02:29
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Shahabbas,работу лампы до переделки мы видели
Если вкрутить эти лампы без переделки - видно как ярко лампа светит перед собой и плохо светит назад . Да и матовое стекло ламп всё-таки снижают общую яркость .
-выложите аналогичное фото после переделки.
Спасибо.
07.04.2014, 06:51
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Shahabbas, а зачем в светильнике с двумя комплектами светодиодов две схемы? Там и 3 комплекта от одной схемы работать будут и бросок тока меньше, ну может, чуть настроить понадобится. С2 уже на 400 В, это актуально при обрыве в цепи СД и при большом их количестве. И, кажется, чем больше СД в пределах напряжения хх на С2, тем КПД выше.
07.04.2014, 08:43
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от astrut
Нормально не будут. Ток будет значительно меняться при колебаниях Uсети.
Два еще будут приемлемо.
Сообщение от akegor
Вы не правы.
Вернее, правы, для первичного скачка при включении.
А если возникнет искрение, то мощность СД попрет намного больше - ведь тогда уже будет не все-равно, что кондеры стоят по разные стороны мостика.
Тогда R3 для надежной работы (как показывает практика длительной эксплуатации и ремонта КЛЛ) должен быть не менее 1 Вт (если МЛТ или подобный) или любой проволочный.
07.04.2014, 11:03
Сообщение от Ан-162
Извиняюсь, не понял - за счет чего? Если бы по одну сторону - допускаю "удвоенное напряжение" (заряжена цепочка до +310, а пришло -310). С мостом и С2 после него, думается, гораздо легче.
Последний раз редактировалось akegor; 07.04.2014 в 11:10.
07.04.2014, 12:37
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Ан-162
Сообщение от astrut
Да вроде и 3 ничего. 3*24*3,5 примерно 250 В, а на ХХ на С2 примерно 310 В. Разве 60 В запаса мало? Ну можно чуть С1 увеличить, чтобы при снижении сетевого напряжения стабилизатору тока хватало.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
