13.05.2014, 20:58
Часовой кварц на mega162 Help!
Ребята помогите пожайлуста. Отлаживал схему на макетной плате, на меге 162. Всё заработало. Спаял печатную плату, не запускается часовой кварц 32768. Всё отмыл и перемыл,мегу вставляю в дип панельку.Уже сам кварц часовой припаял к ногам меги, не работает. При этом вставляю в макетную плату мегу, кварц (тот же самый), всё прекрасно работает.Куда копать?
13.05.2014, 21:17
Сказал спасибо: 3,036
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Re: Часовой кварц на mega162 Help!
Был случай именно со 162 в DIPе - не запускался кварц притянутый петелькой к плате, а петелька шла на GND. Объяснить не смог - тупо отключил её от GND.
Насколько помню, конденсаторов быть не должно.
13.05.2014, 21:52
Конденсаторов нет. В макетной плате всё запускается. В печатной всё прозвонил,кварц расположен близко к меге, сопротовление (точка кварца-точка дип панелька,куда мега вставляется) около 0,5 Ом.
13.05.2014, 22:41
В общем припаял к самим ногам меги этот часовой кварц (TOSC1,TOSC2), сами ноги подогнул, так чтобы дип панельки не касались и только так работает.
14.05.2014, 03:27
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Значит замыкание на плате. И не важно сам травил или заказывал плату на производстве. Очень часто замыкание бывает как бы на уровне напыления. Даже на просвет не видно перемычек. Помогает только прорезание скальпелем или шилом вокруг дорожек. Замыкание не обязательно будет "коротким".
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
