Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
01.09.2011, 02:56
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Из Hex в ассемблер и потом в СИ
Думаю в С переводить его незачем ,почистить ASM от избыточного кода компилятора-
процентов на 30 короче получается К тому-же при написании программ на С очень
часто делают вложения ассемблера.
Сказали "Спасибо" int4880053
12.02.2012, 23:06
Сообщение от MisterDi
Если известен тип процессора, то из НЕХ-а в асссемблер это может сделать IDA, а в С - только ручками(точнее головой), хотя та же IDA хорошо поможет.
А как перевести НЕХ в асемблер с помощю IDA можете научить??
14.02.2012, 16:59
Сказал спасибо: 442
При открытии файла указываете тип процессора и формат файла. Далее анализируя выдачу программы и зная распределение адресного пространства задаете типы сегментов: код/данные/неопределено. Выяснив назначение той или иной процедуры, изменяете её имя на осмысленное и продолжаете анализ того, что осталось. Процесс похож на разгадку кроссворда
misterdi<@>i.ua
Ассемблер для AVR.
Andrewg |
46 |
26.09.2011 16:55 |
помогите переписать с bascom на ассемблер
315602 |
10 |
09.03.2009 16:54 |
ассемблер и ARV (посмотрите код)
FedorChek |
50 |
26.02.2009 19:14 |
Как в HEX-файл добавить кусок другого HEX-а?
Don_Ambrosio |
10 |
06.05.2008 08:48 |
Ассемблер PIC
AnB |
12 |
01.07.2005 03:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
