Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 20.06.2014, 12:28
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Брак сборки или техника Б.У.?
Попался в ремонт саб от домашнего кинотеатра, нашёл проблемы у двух стабилизаторов (стоят без радиаторов, "торчком" на плате). 7805 - трещина дорожки, общий вывод висел в воздухе, упавляющая часть пережила повышение с 5 до 9 вольт, не сдохла. Критичным оказался излом ног у 7809, пропало питание аналоговой части и клиент созрел для ремонта.
Интересно то, что саб работал только день. Был подарен на днюху, на её праздновании и сдох. Понимаю, что внутри вибрации, но чтобы ломались выводы и дорожки за несколько часов? Не понимаю.
После восстановления облил всё, что было в корпусах ТО220 китайскими "термосоплями". Может не отвалится.
Миниатюры:
ID:	66004   Нажмите на изображение для увеличения
alxchep вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:53
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: брак сборки или техника Б.У.?
Попробуйте включить с работающим на полную сабом и посмотрите, что творится с платой - будете удивлены.
true71 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 19:54
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Хорошо попраздновали, видимо "оттягивались" на всю катушку ...
У "китайских" активных сабвуферов это проблема. Обычно они (китайцы) сами промазывают хорошенько всё термоклеем, или более жёстким компаундом. Похоже, что в вашем случае либо сэкономили, либо торопились, либо решили, что и так сойдёт... (ИМХО).
carabas вне форума
DS18B20 спонтанно греется, глюк или брак ? lukrom Коллекция глюков 32 21.10.2013 10:59
Датчик DS18B20 спонтанно греется, глюк или брак? lukrom Автоматика и аппаратура связи 2 23.03.2008 16:58
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
