12.07.2014, 23:00
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
Сообщение от sergei2201
А как себя поведут твердотельные реле?
Очень хорошо. Как конденсатор (ёмкость полевого транзистора). Пропускает ВЧ помехи и добавляет свои за счёт нелинейных свойств диодов.
13.07.2014, 09:54
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
А что насчёт фильтра на дросселе? Вот пример делителя который подключают к плазморезу. В нём ещё защитный диод стоит.
13.07.2014, 11:48
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
1. Схемку-бы из второго поста более читаемую. Там какой-то конденсатор о выхода на дугу идёт к блоку управления.
2. Напайка конденсаторов на ИМС точно не тот совет. У него всё из готовых блоков и внуть их вряд-ли он полезет.
13.07.2014, 12:42
Re: ВЧ помеха
Надо обратную сторону показать или схему. Подобные фильтры эффективны для подавления дифференциальных помех.
Сами разработчики станка приводят описание своих фильтров с применением оптронной развязки.
"...Добавлено 19.10.2011
Который день борюсь с помехами от ВВ поджига плазмореза.
Так выглядит очередной вариант делителя.
Теперь делитель состоит из 2х плат, одна из которых находится в источнике плазмы, а вторая в микроконтроллере. В ней находится опторазвязка..."
Электромагнитная совместимость импульсных источников питания. Часть I.
Электромагнитная совместимость импульсных источников питания. Часть 2.
Модули фильтрации и защиты Vicor для обеспечение электромагнитной совместимости импульсных источников питания с другим оборудованием, активные помехоподавляющие модули, но Вам нужно на бОльшее напряжение.
"...Принято считать, что частотный спектр значимых помех лежит в пределах от 100 кГц до 30 МГц, и они могут наводиться на расположенную рядом электронную аппаратуру, вызывая в ней сбои и ложные срабатывания, что ведет к снижению надежности функционирования. Особенно актуальной данная проблема является в медицинской, военной технике, системах управления технологическими процессами — то есть там, где требуется повышенная надежность и безопасность работы РЭА. Поэтому во всем мире принят целый ряд нормативных документов, определяющих уровень радио- и электромагнитных помех, которым должны удовлетворять электронные устройства..."
"...Кроме того, для различных видов аппаратуры уровни допустимых помех различаются в несколько раз. Поэтому для производителей модулей является экономически нецелесообразным комплектовать их полноценными фильтрами для снижения помех до минимального уровня. В таких случаях разработчик вынужден принимать решение о применении внешних фильтров..."
из этого следует, что борьба с помехами - дело производителя оборудования, а они переложили эту функцию на покупателя.
Мне кажется, что проблема совсем в в другом, задайте вопрос производителю станка.
Сказали "Спасибо" kreking
13.07.2014, 14:54
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Сообщение от kreking
Производитель чётко указал модель плазмореза с которой работает их контроллер. Плазморез с контактным поджигом дуги. В моём случае поджиг ВЧ. И производитель контроллера не обязан решать проблему совместимости аппаратов с ВВ и ВЧ поджигом, я сам навязал себе эту проблему. В любом случае считаю безвыходных ситуаций нет, человек применивший делитель подключает напрямую к выходам плазмореза, так как проект его коммерческий и мало какой его клиент полезет разбирать гарантийный плазморез и конектиться до ВВ или ВЧ трансформатора, а на выходе плазмореза с ВВ поджигом до 35000 вольт. Я же подключил контроллер до ВЧ трансформатора, помеха наводится на провод и выводит контроллер в зашиту.
13.07.2014, 15:08
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
У меня другой тип контроллера и делитель напряжения у него внутри. Фото, 32 поста, с делителем, в интернете нарыл. А фото из 34 поста это тот же делитель, только Ver.1.
13.07.2014, 15:19
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Схема делителя из 34 поста
После модернизирует и делает как схема в посту 29, только ещё применяет защитный диод, индукционную катушку и подстроечный резистор.
Последний раз редактировалось sergei2201; 13.07.2014 в 15:24.
13.07.2014, 15:52
Re: ВЧ помеха
Какова частота ВЧ?
13.07.2014, 18:43
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Осцилографа у меня нет. А друг, у которого есть, еще не приходил.
13.07.2014, 20:01
Re: ВЧ помеха
А паспорт есть на ВЧ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
