02.08.2014, 10:16
Сказал спасибо: 6
Амперметр Atmega. Как устаканить??
Здравствуйте.Я еще совсем самовар в программировании. Пишу на Си в Atmel studio/ Вот столкнулся с проблемкой. Слепил вольтамперметр на меге8 с индикацией на nokia3310. Измерения до 30В и до 10А, плавающие точки. Дело в том что сие чудо будет установлено в некий блок питания. Регулятор, по первичке, симисторный. Соответственно на выходе транса пила. Если вольтметр, еще с горем по полам, получилось успокоить, подключив электролит между портом входа и землей, то с амперметром такой вариант не проходит, так как ОУ lm358, тупо клинит. Надо, как то программно это делать. А как? В какую сторону копать?
Может сварганить какую ни будь переменную, туда сложить показания АЦП, раз эдак с пятьсот, потом разделить на 500 и вывести на дисплей?
Кто как делал? Подскажите плис
02.08.2014, 10:41
Re: Амперметр Atmega. Как устаканить??
Скользящее среднее
02.08.2014, 11:33
Сказал спасибо: 6
Ничего внятного в поисковике не нашел...
02.08.2014, 11:43
Сказал спасибо: 592
Как вариант ФНЧ.
Y(i) = A*Y(i-1) + B*X(i),
где X - значение АЦП, Y - результат сглаживания, А и В - коэффициенты фильтра.
Чем больше A/B тем сильнее будет сглаживание. При этом должно сохраняться условие A + B = 1.
02.08.2014, 14:42
Сообщение от si4karuk
http://ru.wikipedia.org/wiki/Свёртка...ческий_анализ)
02.08.2014, 16:54
Сказал спасибо: 592
Вот еще один вариант: медианный фильтр.
03.08.2014, 08:50
Сказал спасибо: 6
Как все запущено, то. Спасибо, пошел расжевывать
03.08.2014, 10:36
Сказал спасибо: 592
То ли еще будет.
На самом деле, уже разжевано дальше некуда.
Если и тут не внятно, то может стоит поискать себя в других областях деятельности, уж извините за такой вывод.
03.08.2014, 10:49
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Простейший вариант: создаем кольцевой буфер значений эдак на 16. Туда при помощи DMA загоняем цифирки с АЦП.
Как только надо считать значение, тупо усредняем все цифирки по кольцевому буферу. Проще некуда.
Вариант 2 (если скорость обращения к данным не слишком высока): вместо среднего вычислять медиану по кольцевому буферу. Но это сопряжено со значительными вычислительными ресурсами. Конечно, сортировать буфер не понадобится (т.к. есть алгоритмы, не требующие полной сортировки), но вычислять придется много. Примерно O(N^(1.5)).
Смерть бандеровской мразоте!
03.08.2014, 11:18
Сообщение от eddy
в Atmega нет DMA - только ручками, не путайте с стм8/32. да и мега, небось, 48 или 8
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
