10.08.2014, 23:29
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Возможна ли замена IGBT транзисторов
В инверторе АСИ-180 сдохли транзисторы FGH30N60, их там 6 штук, можно ли их заменить на GP4068D? К даташитам не отправляйте, я в школе немецкий учил. По напряжениям они одинаковы, токам GP4068D предпочтительней, а вот с частотными характеристиками я не смог разобраться, Если у кого есть опыт - ответьте.
11.08.2014, 01:20
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Возможна ли замена IGBT транзисторов.
Сообщение от vlanis
...а вот с частотными характеристиками я не смог разобраться...
На сайте International Rectifier на IGBT транзистор IRGP4068D-E, внизу таблица. Указана частота применения "Switching Speed ULTRAFAST 8-30 kHz", но это не всё. Мощность меньше чем у FGH30N60LSD - (480 Вт при 20 гр.) IRGP4068D-E (330 Вт при 20 гр.), напряжение насыщения отличаются в 2 раза, следовательно IRGP4068D-E будет греться в 2 раза больше.
11.08.2014, 23:18
Сказал спасибо: 168
тепловое сопротивление у GP4068D в почти в 2 раза больше.
греться будет больше.
12.08.2014, 10:31
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
30kHz мало. Сколько попадало инверторов - на всех частота за 50kHz. Может быть исключение, но не попадались. Вердикт: не подойдут.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
12.08.2014, 10:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ставь и не заморачивайся. Основание: личный опыт. В аппаратах с косым мостом работают очень надежно, тем более три в параллель.
12.08.2014, 12:38
Сказал спасибо: 94
извините что влезаю но я в десяток инверторов ставил такие (IRGP50B60PD1PBF,IGBT 600В 45А 60-150кГц TO247AC) купленные в платане еще никто не смог усыпить.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AllexRU за это сообщение:
12.08.2014, 14:31
Сказал спасибо: 27
на самом деле в схеме запаяны K40N60HS. именно под такой маркировкой я ни чего не нашёл в инете.
12.08.2014, 15:35
Сказал спасибо: 94
в последних китайцах на 180А там их всего по два в плече стоит, и ничего после ремонта возврата не было. просто те которые изначально стояли дорогие и часто встречаются подделки(на тех которые вы предложили у меня даже на холостом не успел завестись,покупал на митино), а эти из платана еще ни разу не подвели и стоят дешевле.
Последний раз редактировалось AllexRU; 12.08.2014 в 15:55.
12.08.2014, 19:59
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от AllexRU
Присоединяюсь. Как только "познакомился" с этими транзисторами - другие больше не покупаю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aldemar60 за это сообщение:
13.08.2014, 08:21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Мы привезли пробную партию транзисторов из Гонконга. Обошлись с доставкой менее 100 руб/шт. Пока возвратов нет. Меняем полным комплектом. На стенде нагрузку держат.
Информационные технологии для Вас.
Сказали "Спасибо" volk_perm
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
