29.09.2014, 18:41
Сказал спасибо: 396
Re: Электромеханический резонанс на микропроцессоре
Если синфазно в самом начале подавать, то меньше затрат энергии и времени, от этого будет зависеть эффективность толкания.
Возьмем например груз на маятнике. Или детские качели во дворе. В какой момент наиболее выгодно толкать качели, чтобы раскачаться? Наверно в тот момент, когда ее скорость минимальна, в момент смены направления движения, в верхней точке качания. А если толкать в нижней точке, когда скорость качели максимальна, то не шибко то раскачаешься. А если надо остановить качели, то лучше всего толкать в момент прохождения низшей точки и толкать в противоположную сторону.
Сложение частоты собственных колебаний с частотой вынуждающей силы называется резонансом и проявляется в увеличении амплитуды колебаний.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.09.2014 в 18:44.
29.09.2014, 18:44
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В каком то журнале помню рисунок лотка
по которому сыпется песок,электромагнит его встряхивает
чтоб не было застоев,так там система входила в резонанс сама собой
ЭМ только на нижней точке добавлял толчок лотку.
Последний раз редактировалось каин; 29.09.2014 в 18:46.
29.09.2014, 18:47
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
29.09.2014, 18:48
Сказал спасибо: 429
Сообщение от alex6002
...болтается с частотой собственных колебаний...
Срочно за Нобелевкой!!! Вы изобрели ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ! Маятник "болтается" сам по себе, без приложения к нему внешней энергии...
Может, "флудящий модератор" и прикольно, но тупящий на всю голову пользователь - печально...
Последний раз редактировалось Falconist; 29.09.2014 в 18:51.
29.09.2014, 18:48
Сообщение от NewWriter
До открытия велосипеда один шаг!
29.09.2014, 18:50
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Банальный пример - винты звена летящих вертолетов - через некоторое время начинают крутиться совершенно синфазнно....
А мне приходилось видеть это на вибростолах - 2 параллельных вибромодуля, связанные только общей рамой входят в синхронизм практически сразу после включения (причем обороты моторов по отдельности хоть и близкие, но разные....).
29.09.2014, 18:55
Сказал спасибо: 396
Винты вертолетов? А где там резонанс?
чтобы синфазно что-то крутились, прилагается некоторая сила и мгновенная скорость вращения сначала увеличивается, до тех пор, пока синфазно не закрутятся, а затем мгновенная скорость вращения снижается.
29.09.2014, 18:58
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Falconist
Промолчу... нет чувства юмора - беда... да и цапаться с модером - плохая примета...поначалу...
29.09.2014, 18:59
Сказал спасибо: 39
Там нет.. Пример о фазировании...
29.09.2014, 19:00
Сказал спасибо: 396
Резонанс будет и при несинфазном воздействии. Просто эффективность будет меньше. Главное, чтобы частота совпадала.
Пример с тем же маятником. Можно толкать его вперед уже на самом излёте пути, когда он замедляется. А можно толкнуть в момент начала пути. Прилагаемые силы для достижения той же амплитуды колебания будут разными.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
