18.10.2014, 17:36
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Переделка китайского минивольтметра c 0-100V на 0-9,99V
Подскажите пожалуйста. Имеется китайский модуль вольтметр с диапазоном измерений 0-99,9 Вольт версии V20D-3P-1.1. Показывает напряжение от 0 до 9,9 Вольт с одним знаком после запятой. Нужен диапазон измеряемых напряжений 0-9,99 Вольт. Можно ли как-то сделать, чтобы разрешение в этом диапазоне было с двумя знаками после запятой?
Последний раз редактировалось uepapx; 22.10.2014 в 16:32.
Причина: заменить фото
18.10.2014, 17:58
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Переделка китайского минивольтметра 0-100V
Боюсь, что нет. Из-за прошивки.
Сказали "Спасибо" Falconist
18.10.2014, 18:00
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Falconist
А простой перенос запятой на одну декаду влево не поможет?
18.10.2014, 19:05
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Я покупал 2 шт., подобные, тот что до 30в запятая плавает т. е. может показывать 9,99 Я тот что до 100в, такой как у Вас. 99,99% что разница в прошивке.
Сказали "Спасибо" vlad_ru
18.10.2014, 19:06
Сказал спасибо: 4,687
Резистор(ы) во входном делителе изменить, чтоб показывал в 10 раз
больше, и перенести запятую влево любым удобным способом.
А вообще есть готовые такие, до 30 вольт. (уже сказали)
19.10.2014, 00:43
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от Ан-162
Сообщение от hiser
Отрезать дорожку от МК к DP. Включать точку транзистором NPN к GND или PNP к VCC, в зависимости от типа индикатора. Базу к ножке МК Mx через резистор.
Терминология - в той ветке, откуда цитата. Самый простой на мой взгляд способ.
19.10.2014, 23:56
Сказал спасибо: 103
Уважаемые Ан-162 и mtit, в имеющемся варианте вольтметра первая декада погашена. По Вашим подсказкам эта проблема устранится, или нужно ещё что-то сделать, чтобы убрать её гашение?
20.10.2014, 00:05
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
uepapx, проще всего будет делитель переделать. И подстроечником выставить более-менее точно.
Смерть бандеровской мразоте!
20.10.2014, 00:22
Сказал спасибо: 103
Сообщение от eddy
Где входной делитель у этой версии? Плата очень похожа на версию V20D-2P-1.1
20.10.2014, 00:53
Сказал спасибо: 115
Сообщение от uepapx
Прозвонить. А вообще, в интернете полно схем подобных штук. Наверняка и конкретно для этой найдется.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
