31.10.2014, 16:43
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Светодиодный прожектор
Сообщение от genao
Да, 18 последовательно.на белых СИД 3,3в
Так как неизвестен конкретно тип светодиода, а в инете указывают разброс от 3.3 до 3.7 вольт для белых светодиодов то... Ладно займусь исследованиями
31.10.2014, 16:54
Сказал спасибо: 6,420
Для пробы подайте через миллиамперметр и резистор 10 Ом на один светодиод от регулируемого источника 0-12В. Либо от 12В аккумулятора через последовательно включенные регулируемый резистор на 100-200 Ом и ограничительный на 51Ом. Выставьте 150 мА. Замерьте напряжение на светодиоде. Вот Вам и исходные данные. Поскольку у Вас светодиоды не более 1Вт посмотрите напряжение при разных токах 120-150 мА. Прямое падение сильно прыгать не будет. Нормальные производители обычно сразу уменьшают рабочий ток для гарантированного длительного горения. Так что не сожжете. Может Вас устроит яркость и при 120мА, так даже будет лучше. Выясните Напряжение падения, уточните и ток = 10W/ 18*Uпр=0,1-0,15А
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.10.2014 в 17:23.
31.10.2014, 19:34
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Как то народ саркостически высказался о твоих 40 годах специалиста. Я скажу ВАМ как дилетант .... 4о лет тоже занимался всякой электрической хренью и при одном новомодном слове драйвер меня коробит, потому что драйвер для меня с 1995 года - программа работы какого либо устройства на компьютере. Тут многие как мантру повторяют что светодиоды работают на токе, а я думал на солярке. Теперь по делу.
Я 10 штук таких прожекторов, только 30 ватных, установил в гаражном кооперативе вместо ДРЛ 250. Правда не давно и сгоревших пока нет. От знающего "черта" слышал что сами матрицы работают на 12 вольтах. Ну что касается стабилизации тока, так новогодние гирлянды работающие от понижающего тр-ра и простого диодного моста, с 9 года по сей день в кинотеатре работают. Я бы просто с регулируемого БП подобрал бы напряжение, а мощность известна.
31.10.2014, 20:00
Сказал спасибо: 918
Сообщение от avtofokus
Да в России вся промышленность подобным образом функционирует. Чему тут удивляться-то?
31.10.2014, 20:26
Сказал спасибо: 27
Аналогично, предварительный усилитель - драйвер, схема управления движком - драйвер, блок питания - драйвер. Программа в компе тоже драйвер, Поди разберись о чём речь идёт.
31.10.2014, 20:48
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
...Программа в компе тоже драйвер,
И за рулем - драйвер...
Сообщение от vlanis
Богатство языка, понимаете ли. И у нас к этому многие стремятся. Даже вкладывая в импортные непонятные словечки свой смысл, извращающий их значение. К примеру, контроль. Праймер, паровозная смазка "грезь", "автол" и много, много, много...
Но с импортяными словечками получается короче.
31.10.2014, 21:15
В подобных случаях, зная только мощность светодиода, я поступаю так: подключаю светодиод к регулируемому источнику питания, увеличиваю постепенно с нуля максимальный ток. Вычисляю потребляемую мощность, и по достижении необходимого значения запоминаю ток. Всё.
Ещё. При стабильном напряжении светодиоды при разогреве обычно увеличивают потребляемый ток. Легко спалить.
31.10.2014, 22:39
Сказал спасибо: 9
Два месяца назад купил прожектор 50вт "Навигатор": сдох после нескольких демонстраций друзьям в гараже. Гарантия год.Не стал заморачиваться, пошел менять в магазин.При замене прожектора рядом оказался человечек который впаривает магазинам китайскую продукцию и он говорит, что ихняя кантора даже приняла на работу инженера чтобы разобраться со сплошным выходом из стоя по гарантии прожекторов, та вот там стояли драйвера на 30вт. И они якобы отказались от поставок той канторы. Кстати поменяли без вопросов, но только на другую марку, теже 50вт.
01.11.2014, 00:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Arvenktur
А где вы такие светодиоды берёте?
У меня как-то так: или я знаю про светодиод всё, или ничего. Если нет названия - откуда известна мощность?
01.11.2014, 00:59
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
