01.11.2014, 04:29
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Светодиодный прожектор
Сообщение от vlanis
Аналогично, предварительный усилитель - драйвер, схема управления движком - драйвер, блок питания - драйвер. Программа в компе тоже драйвер, Поди разберись о чём речь идёт.
А что тут непонятного ? Driver - это "водитель", в зависимости от того, с чем связано слово, так и следует понимать.
А так, методом "тыка" если хотите определить напряжение, возьмите стабилизатор типа КРЕН12А, и через резистор 10 - 15 ом подавайте медленно начиная от 5v. Заодно можно измерить ток, ну и потом, имея необходимые данные, пойти в магазин и купить подходящий драйвер.
Да, я не думаю, что если на приборе написано 10 вт, то он действительно будет 10 вт
Я покупал разные диоды, но на 150 мА мне не попадались, обычно беру на 20мА, 300мА и 600мА.
Последний раз редактировалось Mauntlan; 01.11.2014 в 04:37.
01.11.2014, 10:21
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Mauntlan
5730 - 5630 не попадались???
01.11.2014, 14:10
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Какие светодиоды?
01.11.2014, 17:59
Сказал спасибо: 6,486
Это легко проверяется по нагреву устройства, если при 10 Вт перегревается штатный радиатор прожектора, то снижаем ток до получения приемлемой температуры. Можно наоборот, начать с малых токов, так безопасней выявить "честные" Ватты.
Геннадий
01.11.2014, 18:03
Кроме драйвера есть еще универсальное слово - интерфейс .
Геннадий
01.11.2014, 21:43
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вот и именно - в зависимости, а в русском языке есть обозначения не двух-трёх- четырёх-смысленные, Типа короче, одним словом. Какоё короче если потом ещё минимум три четыре слова надо для пояснения, что за драйвер. И не вяжется блок питания и водитель. или предварительный усилитель и водитель. Ради бога не будьте обезьянами. Что то поголовно стыдно стало всем на русском изъясняться.
01.11.2014, 21:54
Сказал спасибо: 27
Припоминаю иностранные переводы технической документации, читаю "долбяк", и чешу репу, что за долбяк, вроде по русски, а непонятно. Иду к шефу, что за фигня? Хохочет, это немцы переводили на русский, пуансон это. Ладно - пуансон иностранное слово, но оно конкретно обозначает назначение детали, и коверкать русский тут не к чему. Или читаю перевод с чешского, пишут "Вступ" - "выступ" тоже не сразу сообразил что это вход и выход в схеме. Скоро и мы дойдём но того что начнём писать "инпут" и "оутпут"
01.11.2014, 23:03
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Может быть. Но есть и долбяк. Есть в металлообработке способ "долбление". И выполняется долбление на соответствующем станке этим самым долбяком. Один из примеров - шпоночный паз.
А драйвер и обиностранивание... А назовите русский эквивалент драйверу периферии. Сколько слов понадобится? А драйвер ЛЕД ? Хорошо, вопрос попроще - кворум. Еще приземленней - бендикс. Еще - триггер. Кстати, у нас триггер - вещь вполне определенная, а западнокитайцы этим словом чего только не называют!
01.11.2014, 23:16
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Лет 30 назад, когда работал в Связи, получили радиорелейные станции из Финляндии. Документация была на русском, но переведённая на русский самими финнами. Помню угорал когда прочитал такой текст: " Металлический закрытый сосуд с обмоткой из специального кабеля внутри сосуда необходимо закрепить на вертикальной поверхности из деревянного материала металлическими стержнями, заострёнными с одного конца и имеющим утолщение с другого конца, с помощью инструмента ударного действия!"
В переводе на нормальный русский: "Регенератор линейных искажений закрепить на вертикальном деревянном щите гвоздями (и дураку понятно что с помощью молотка)"
Сказали "Спасибо" Shahabbas
02.11.2014, 00:35
Сказал спасибо: 27
Сообщение от akegor
Чем Вам не нравится питание LED? Бендикс, проблем нет, тоже вполне однозначное название детали, Я не против применения иностранных слов, но только там где нет соответствующих русских, в том числе и таких как "кворум" и "триггер". Эта мания пошла со времён Горбачёва, с его консенсусом. Ни кому в голову не приходит назвать самолёт аэропланом, или вертолёт геликоптером.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
