16.08.2015, 11:12
Сказал спасибо: 541
Re: ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Сообщение от vavan1983
Да был на работе случай сильного попадания молнии в осветительную мачту.
Это вообще не в тему. Модераторы перенесите этот ответ в соответствующею тему.
16.08.2015, 11:48
Сообщение от Electric75
вообще не в тему
почему? ваш печатный разрядник сработал именно из-за перенапряжения. подобную картину наблюдал на ПЛК после грозы, путь разряда долго описывать. в вашем случае возможен импульс из-за сварки, переключений на подстанции и т.д., тем более, что потребители включены постоянно.
поставьте устройства грозозащиты на распределительном щите
16.08.2015, 12:07
Сказал спасибо: 541
Сообщение от jump
Еще раз повторяю, прочтите внимательно всю тему, не там слов" гроза", "разрядник" и Т.Д.
В нашем городском пятиэтажном доме, в 2011 году заменили все общие электросети, по евро стандарту.Поставили новый ВРУ с заземлением.
В городах при грозе, разряд всегда уходил в предусмотренное для этих случаев заземление, я после ремонта, тем более. Ещё раз говорю, не надо гадать и искать разные "глупые" ответы, не относящиеся к теме.
Модераторы остановите флуд. И закройте тему.
16.08.2015, 15:14
Сказал спасибо: 30
См. фото.
Без комментариев...
Electric75, до послезавтра дотерпите?
16.08.2015, 17:33
Сказал спасибо: 541
Сообщение от omercury
Без комментариев...
Я не собираюсь ждать и читать ваш бред.
Варка оказалась обычной, хотя обещали индукционку. Это во-первых. Во-вторых у меня "родная". И в-третьих, как выше выяснилось, соль прилетела из духовки, то есть модель варки не важна.
Вам советую почитать "Правил Устройства Электроустановок" Раздел 7.
"Какие помещения называются влажными? п. 1.1.7 ПУЭ (7 изд.)
"Какие помещения называются сырыми?" п. 1.1.8 ПУЭ (7 изд.)
И ответьте потом почему в сырых и влажных помещениях запрещено применять освещение 220 в. Только не более 40 вольт.(36 в.) Найдете в интернете.
Я не пойму, чего вы добиваетесь? Что вы пытаетесь мне или сам себе доказать??? Аристоны, у нас с вами разные, про мою духовку вы вообще бред несли. А у меня факты зафиксированные на фото. Плюс личный 30 летний опыт, в сфере ремонта и обслуживания бытовых электроприборов.
16.08.2015, 19:29
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Electric75, внимательно прочитал, но так и не понял, как их духового шкафа влага с солью попадает внутрь полости, где расположена электроника варочной панели? когда ставил свой духовой шкаф - обратил внимание, что у него все закутано в несгораемый материал, и внутрь стола ничего не выдувается. Любопытство гложет...
18.08.2015, 00:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от BolshoyK
Осторожно, у Вас есть все шансы быть уличённым в несении бреда!
Electric75, Вы, наверное, неправильно меня поняли: - мне в принципе наплевать, как часто Вы будете ремонтировать свою варку и сожжёте Вы в конце концов своё жилище или не сожжёте. Это Ваши проблемы.
То просто был дружеский совет - найти и устранить причину, а не бороться со следствием.
P.S.
Кстати, по моей фотке тоже классно видна конструкция духового шкафа, неправда ли?
01.12.2018, 20:46
Добрый вечер. Имеется плита Hotpoint-Ariston KIO 632 C C S, проблема заключается в том, что комфорки две правые выдают ошибку F19 (данная ошибка вообще не представлена в инструкциях данных девайсов) Получается выключаю автомат, включаю ошибок нет, включаю правые комфорки, ставлю посуду, мигает сила нагрева и посуду не видит и потом вываливается в ошибку. Но левая овальная комфорка, состоящая из двух работает без проблем. Разобрал панель. Приложу фотографии. Прошу помощи.
Последний раз редактировалось nikmaxpayne; 01.12.2018 в 22:54.
01.12.2018, 22:00
Плита Ariston Kio633 T Z не работает большая комфорка (4000 W)
Ошибка тоже F 19.
В момент выхода из строя плиты был какой то треск.
Скачков напряжения не заметил.
Видимых повреждений нет
Как я предполагаю не общаются процессоры на плате управления и на плате AZ130-00218.3 или на этой плате не отвечает процессор.
Питание 12В и 5В присутствует.
Силовая часть исправна.
02.12.2018, 21:53
Сообщение от Romichs
Ошибка тоже F 19.
Вообщем думаю нам с вами нужно плату новую заказывать. ((
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
