08.03.2019, 02:18
Re: ИИП для варочной панели Hotpoint-Ariston
Попала ко мне дохлая плитка Hotpoint-Ariston 7HKEC 647 X RU/HA. Не работала индукция, писала F19. Её плата очень похожа на фотографии у nikmaxpayne, думаю что они одинаковые. Стал разбираться. Сдохли транзисторы, драйвер большой конфорки и мост, плюс обвязка драйвера. Но замена ничего не дала и F19 не исчезла. Тогда стал рыть глубже и обнаружил что процессор инвертора и проц панели управления не видят друг друга. Оказалось, что сигнал от проца инвертора не доходит до проца панели. Рядом с оптопарами на панели управления у SMD транзистора не была припаяна база и этого не было видно из за "лака", вывод базы просто лежал на контактной площадке. Припаял и плитка ожила. Думаю что была выпущена целая партия плат с таким косяком. Далее включил малую индукционную конфорку и посмотрел температурный режим её транзисторов. Увидел неприятную картину - транзисторы уже нагрелись до 60°, а вентилятор не включается, решил перенести термодатчик с платы на силовой мост и обеспечил хороший тепловой контакт. Тогда при температуре моста (и датчика) 40° вентилятор стал включаться. Потом решил оживить и большую индукционную конфорку, для этого использовал те же силовые транзисторы и драйвер не перепаивая их, просто поменял управляющие сигналы на входе драйвера, поменял местами резонансные конденсаторы (0.68 и 0.39 мкФ) и пришлось завести выход инвертора через датчик тока большой конфорки. Большая конфорка завелась, но при той же мощности транзисторы (те же) стали заметно сильнее греться. Поскольку индуктивность большой конфорки почти в 2 раза меньше (83мкГн против 130) предположил, что возросшая скорость переключения увеличила потери в транзисторах. Для уменьшения коммутационных потерь увеличил ёмкости включенные параллельно транзисторам в 2 раза ( с 10 до 20нФ) и транзисторы заметно похолодели. Так же, удаление прокладки из под силового моста, заметно его охладило. Температурные режимы смотрел тепловизором Flir E4 - E8. Сложилось впечатление, что плитку делали не достаточно квалифицированные люди, поскольку более нагруженные транзисторы установлены в наиболее нагревающейся части радиатора, сам радиатор - маленький. Датчик температуры не имеет прямого теплового контакта с радиатором, соответственно процессор не видит его температуру. Далее: амплитуда импульсов открывающих транзисторы 12В, вместо 15 - 18 рекомендуемых производителем. И ещё один стрёмный косяк - при выходе из строя, силовые транзисторы через драйвер убивают управление, был пробит компаратор и поджаблен проц инвертора, чтобы этого не было, достаточно было установить ограничивающие резисторы на несколько килоом перед входами драйвера, что я на всякий случай и сделал. Там ещё и в схеме драйвера они низкоомные резисторы криво натыкали (на мой взгляд).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо devakant за это сообщение:
08.03.2019, 16:14
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
devakant Вы помогли многим нашим ремонтникам и оставили без работы целый китайский завод. Клепать трудноустранимый брак - это теперь фишка китайского производителя, иначе надо закрывать завод .
Я в этом убедился и на бытовой технике , и на промышленной. Несколько лет они работали на свой авторитет в области качественного монтажа, но это ведет к высокой надежности электронной аппаратуры. Высокая надежность ведет к необходимости бесконечно менять прайс производимой техники и необоснованно её усложнять чтобы прибыль не уменьшалась и росла . Или закрывать завод. Умышленный брак позволяет держаться на плаву хотя бы пару лет, за счет инерции известного бренда а потом - ребрендинг и - ОП - ЛЯ ! - новая фирма клепает новые товары под новым именем - первое время работает на авторитет, а потом - по наезженной колее.
Я думаю - пора обращать внимание на другие , менее амбициозные, не такие крупные и потенциально опасные страны ,как Китай. Хотя бы ,в той же Юго - Восточной Азии.
08.03.2019, 16:45
Сказал спасибо: 102
Мне смешно даже это дебильное название - Hotpoint Ariston . Господа , мы же образованные люди ! И родились ,ведь, не вчера ( большинство из здешних ) ! И ГУГЛ существует не для избранных , на худой конец.... Была английская фирма бытовой техники - Hotpoint . Естественно - европейского качества. И была (не знаю ,как сейчас ) Итальянская фирма -
Ariston, превосходного качества ещё даже в начале 2000-х годов. Много раз встречался на практике с техникой Ariston - прекрасная была техника !
Китайцы смешали (купили бренды) двух разных фирмы в один котел ( а почему бы и нет ? ) - потребитель схавает и "вылупился " некий Hotpoint Ariston. Проще говоря - чушь собачья - из серии 90-х - "Панасканик" , "Акайва" и прочий китайский бред тех времен.
Невозможно сделать хорошие вещи за копейки. Но дело даже не в этом.
В чём ? - додумайте сами, господа. Вы же образованные люди......
09.03.2019, 12:15
Сказал спасибо: 70
какой кошмар описывает
devakant, про данную плиту
09.03.2019, 20:26
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Итальянская фирма -
такой "фирмы" нет и никогда не было.А была и есть Ардо-Мерлони.Тоже кстати достаточно гавняная,как и всё макаронное.Аристон,Индезит,Бомпани-зто т.н. "торговая марка".Это чтоб ты знал и не нёс всякий бред.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
