28.11.2008, 20:59
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Сообщение от marera
Кстати, линейность у термопар превосходит практически все термодатчики (пожалуста, пинайте, но немеряно перекалибровок, подтвердивших точность измерений).
Не могу с вами согласится...
Температурная зависимость сопротивления ПолупроводниковыхТермоРезисторов достаточно хорошо описывается формулой RT = Ae(степень)B/Θ, где Θ — абсолютная температура; А — коэффициент, имеющий размерность сопротивления; В — коэффициент, имеющий размерность температуры.
Согласитесь, это очень далеко от линейности. Если говорить о терморезисторах (зависимости сопртивления ОДНОРОДНОГО ПРОВОДНИКА от температуры), то они реже пользуются успехом. Сейчас проще создать высокочувствительный полупроводниковый ИНТЕГРАЛЬНЫЙ термодатчик и линеаризовать его аппаратно, так, что пользователь датчика об этом не подозревает. Просто есть выходная характеристика и все, а то что в нем есть калибровочная таблица, обработчик (пример DS18B20 и т.д.)
28.11.2008, 21:31
Сказал спасибо: 172
Сообщение от marera
Сообщение от realid
Сообщение от marera
RTD имеют лучшую линейность, чем термопары.
29.11.2008, 04:53
Сказал спасибо: 58
Конечно, сопротивление МЕТАЛЛА от температуры имеет достаточно линейную зависимость. Но вся эта линейность хороша при прецизионном источнике напряжения (тока) и вы вступите на тропу борьбы с температурной зависимостью параметров этих источников. А это не так и просто.
29.11.2008, 13:50
Сказал спасибо: 172
Уже давно шагаю по этой тропе...
30.11.2008, 21:10
Можешь применить ТСП которая до 500 градусов или более.
30.11.2008, 22:30
Сказал спасибо: 28
Че вы тут про терморезисторы полемику развели, да еще Далассовские датчики приплетать начинаете. Человек конкретно указал - температура 300 градусов и выше! Какие на хрен полупроводники - только термопары или ТСП (платиновые). Со всеми остальными даже до 200 не потянет. DS18B20(S20) вообще +125 град. А ему надо ›300 - на тему то хоть посмотрите. А что он выберет - это уже его дело, просто термопару далеко утащить от измерителя тяжелее - спец. провод нужен, с ТСП проще уносится обычной медью и делается компенсация сопротивления проводов. У меня в некоторых местах за 40-50 метров торчат датчики и пашут как часики.
01.12.2008, 00:15
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
от термопары прибор можно и очень далеко утащить обычными медными проводами, желательно экранированными, только температуру окружающей среды надо мерять как раз в месте перехода с термопарных проводов на медь(советский восьмиканальный терморегулятор МИКРОТЕРМ на термопарах ТХК позволял 50м, температуру мерял транзистором в коробке куда подключались выводы термопары). в некоторых буржуйских термопарах измеритель температуры воткнут в головку между винтами к которым измерительный кабель подсоеденяется.
по своему опыту, отдаю предпочтение термопарам, дешевле, проще, надежней, стабильней - имеется в виду длительная эксплуатация. а если не стоит цель сделать именно своими руками, то рекомендую приборы "ОВЕН", есть одно, двух, четырех и восьмиканальные и стоят дешевле чем самому делать.
03.12.2008, 22:01
Сказал спасибо: 28
2dmitriy_kuznecov
Когда я имел ввиду ТСП за 40-50м, то они как раз и включены в "Овен"овские ТРМ-ы. Дешево и сердито. Кстати внутрь ТРМ не заглядывал, а ихние САУ-МП склеены на Микрочиповских PIC-ах, обратил внимание, когда перепрошивал с компа алгоритмы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
