Сообщение от Ан-162
- "лечим" китайский трехранзисторный БП от перегрева в дежурном режиме
В очередной раз убедился в эффективности найденного мной решения.
Бешено раскалялся в дежурке 2SB764 и прилично грелся 2SD1710 (не смотря на огромный радиатор) в 14" ТВ Jinlipu 3730.
При напряжении 245в в сети потребление в ДР было почти 20 Вт! (петля размагничивания отключена)
При том, что в рабочем режиме 2SD1710 вообще холодный, а режим стабилизации БП сохраняет при снижении напряжения в сети вплоть до 80 вольт.
После переделки снаббера (диод пока не ставил вместо 0,22 Ом) при таком-же напряжении сети 2SB764 вообще перестал сколь-нибудь заметно греться, а 2SD1710 стал лишь теплым в ДР.
2SC3807 не имел повышенного тепловыделения изначально в данном случае.
Для доступности дублирую картинки, которые выкладывал по ссылке из цитаты, оказывается они на том сайте видны только зарегистрированным пользователям.
