04.02.2015, 22:43
Администратор
Сказал спасибо: 497
Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Всем привет. Встала необходимость собрать. Бак на 4 куба. Точность нужна не так чтобы до одного литра, но хотя бы до 5%. Погружное вроде палочки с контактами - на фиг, будет окисляться, собственно желателен безконтактный съем. герконы в трубке с плавающим магнитом на поплавке - на фиг. Ультразвук и IR - отмел, не четко отслеживает.
Собственно начал подумывать о том, чтобы вкрутить в бак датчик давления и уже оперировать им.
Вопрос только один, у меня была идея, что-то вроде подобного датчика просто врезать в дно бака и было уже собрался проделать, но тут наткнулся на вот такой вариант и по нему возник вопрос.
Собственно вопрос: смутило подключение датчика к трубе, по которой водой будут пользоваться. Не упадет ли давление, если открыть воду? Ну т.е. датчик-то висит на выходе, когда водой из бака не пользуешься все ясно - он покажет все правильно, а что он покажет, если из шланга начнут поливать? (фотки прилагаются)
Сказали "Спасибо" mikesmith
04.02.2015, 23:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от mikesmith
Брехать будет. Чем больше скорость потока, тем больше.
Первый вариант слишком грубый - 12 кг давления при одном на десять метров столба.
Второй - муздычный и с граблями.
Лучше промышленный, на давление поменьше, с токовым выходом (помехоустойчивость линии). И еще. Лучше связывать его с водой через сильфон с промежуточным, скажем, маслом. Не будет закисать,закоксовываться отложениями из воды.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
04.02.2015, 23:15
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от akegor
Т.е. я прав и датчик будет выдавать точные показания только тогда, когда расхода воды нет, верно? просто там куча комментов, и никому не пришло в голову спросить у автора о том, что выдаст датчик, если одновременно измерять и сливать воду через тот же отвод, к которому он (датчик) подключен.
Лучше купить врезной на необходимое давление (высота бака около метра) и установить его на боковую стенку на 3-4 см выше уровня дна? вода не горячая, закисать будет очень долго.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
04.02.2015, 23:26
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Давление уменьшится - закон Бернулли. Датчик надо ставить подальше от выходной трубы. Или посмотрите вариант с емкостным датчиком Электрик 12-2000 стр.22
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
04.02.2015, 23:34
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от LazyEd
Ну да, как вариант сделать еще один отвод с обратной стороны бака (благо там длина метра два) и к нему уже присобачить датчик. Причем я вместо MPX2010 поставил бы MPX5010 ему не нужен операционник, выход сразу 0.2-4.7V.
04.02.2015, 23:34
Сказал спасибо: 4,687
Правильно смутило.
Конечно упадет.
Другое дело - насколько.
Если проходное сечение открытого крана больше, чем сечение трубы,
и при этом труба более нескольких метров - то упадет незначительно.
Надо пробовать.
Если падение будет более тех-же 5%, то тогда уже делать отдельную врезку под датчик.
Хотя я бы лично сделал ее сразу - потенциальная возможность засора крана, или там крутанет его кто-нибудь, ну, Вы поняли...
04.02.2015, 23:36
Есть погружные датчики давления для измерения уровня. Сейчас точно не скажу - информация на работе, а я с ними имел дело давно. Это цилиндр с простым филтром на входе. Размер примерно Ф20х120, с заделанным водостойким кабелем и компенсацией атмосферного давления (трубка в кабеле). Пределы измерения разные, есть из чего выбрать. Думаю, будет удобней врезок, но не дешево.
Если не найдете, завтра поищу паспорт и ссылку на производителя.
Сообщение от LazyEd
Давление уменьшится
Если на повороте, как на фото, может и увеличиться (завихрения), а может и "дрожать".
Последний раз редактировалось akegor; 04.02.2015 в 23:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
04.02.2015, 23:39
Администратор
Сказал спасибо: 497
Понял, большое спасибо) Последний вопрос, как я понял MPX5010 мерит до 10kPa, это ведь высота одного метра воды, верно? Высота бака 1.30, придется ставить MPX5050 ?
Хотя автор уверял, что у него MPX2010 измеряет при высоте его бака в 4 метра, с другой стороны он и про погрешность при спуске воды ничего не говорил))
04.02.2015, 23:40
А можно узнать - почему?
Вариант простой и надежный.
Что не так? К чему эти сложности?
Не устраивает что? Дискретность?
ДА
04.02.2015, 23:41
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от akegor
в данном случае нужен бюджетный вариант, поэтому датчики ценой дороже в 20-20 баксов не рассматриваю, но спасибо)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
