11.08.2018, 11:10
Сказал спасибо: 11,170
Re: Термопредохранитель. Вопрос по замене.
telealex, картинку лучше не под спойлер засовывать, а Правка-›Расширенный режим-›Управление вложениями, и там уже вставить нужный файл. Заодно сразу будет диагностика. Сейчас там ничего нет - или размер, или формат файла не подошли под требования.
12.08.2018, 09:37
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от telealex
продавец сказал что его надо оставить в трубочке. это действительно так? или можно ее снять для лучшего контакта?
Подозреваю, что речь идет о биметаллическом термостате.
В таком разе - это действительно так.
Дело в том, что один из выводов сидит на металлическом корпусе.
Можно снять, но корпус при этом должен быть достаточно надежно изолирован.
12.08.2018, 22:25
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
[QUOTE=Ан-162;1214621]
Нашел параметры изоляции корпуса и НО контакта:
Сопротивление изоляции: больше, чем 100MOhm (DC500V нормально открытый)
Испытательное напряжение: больше или равно 1250V / 1 мин
Если китайцы не врут, то можно и без изолирующей трубки использовать. Вообще трубка будет значительно замедлять процесс нагрева и увеличивать время срабатывания и восстановления.
13.08.2018, 23:30
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Ан-162
Всегда называл это термореле, а оно вона как.
14.08.2018, 09:30
Сказал спасибо: 560
Сообщение от vg155
Ага-ага..
Термостат, по определению, устройство поддерживающее заданную
температуру.
Так что к этой пимпочке, нужно ещё нагреватель
или охладитель приделать, и будет вполне себе термостат.
Хреновенький правда...
Наиболее корректно - датчик.
Устройство для преобразования одной физической величины, в другую.
А реле кстати, это устройство для усиления электрического сигнала.
Собственно в исходнике, relay, это станция где меняли
уставших почтовых лошадей.
И электромеханическое устройство, придуманное для увеличения
дальности работы телеграфа, назвали так же.
...В целях экономии буквов наверное.
15.08.2018, 03:59
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ан-162
спасибо за ответ. это действительно именно такой термостат по параметрам и конструкции
Сообщение от mike-y-k
там на фотке я указал адрес картинки (когда на нее нажимаешь и она открывается в весь размер) прямо из гугл фото. и вспомнил что такой финт срабатывал только если давал URL картинки из альбома который расшарил с кемто
16.08.2018, 09:12
Сообщение от vg155
Да я тоже, но общественность восстала против моего мнения.
Я забил и забыл.
17.08.2018, 02:23
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
на трансах впаиваю обычный плавкий(или корочу). коротнет во вторичке-сгорит штатник. коротнет первичка-сгорит штатник. ток-номинал штатного предохранителя в аппарате. если штатника нет, от 1 до 2 ампер.
если пылесос-меняю на такой же штатный. (крепится к мотору на скобе, скреплен с проводами мотора, по сути позистор)
соковыжималка-ставлю перемычку и плавкий на 5 ампер последовательно с мотором.
мясорубка-его там нет.
Последний раз редактировалось sunny_000; 17.08.2018 в 02:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
