Здравствуйте.
Есть желание запустить шаговый двигатель от флопика. Фото двигателя прикрепляю.
В сети нашёл схему управления на L293D. Схему прикрепляю.
Собрав схему и подавая напряжение в 5 вольт последовательно на выводы обозначенные 1, 2, 3, 4 - ток возрастает до 0,4А но двигатель никаких признаков не подаёт.
Вопрос - двигатель может не на 5 вольт?
Может нужно на остальные входы (1,2,3,4) обязательно подавать потенциал GND.
По схеме оба входа Enable жёстко подцеплены к плюсу питания 5 В. При этом микросхема потребляет ток около 10 мА. Это нормально? Или обязательно сигнал Enable коммутировать?
Спасибо!
