01.05.2015, 23:21
Сказал спасибо: 176
Правильный микрофонный усилитель
проблема такая - микрофон с усилителем нужен для записи вместе с камерой видеонаблюдения. на заправке. на кассе.
всё совершенно легально.
собрал сначала просто усилитель без фильтров - ужасно все заполняет шум работащей техники - вентиляторы холодильники печки кандеи итп. на заправке магазин + кафе.
голоса почти не слышно хотя до микрофона всего метр-полтора.
голос слышен как едва различимое бубнение.
сделал полосовой фильтр третьего порядка (ну то есть фвч+фнч) - пропускает от 200 до 1200гц
шума гораздо меньше, голоса издалека слышны но все равно различить что говорят обычно сложно. различаемость есть только если человек громко говорит
атак бубнение все равно сильное
очень много лет назад читал про компрессию гооса но где щас искать абсолютно не помню
ткните плиз где почитать как выделить голос по нормальному чтоб слышно было
ведь даже в самом простом фотоаппарате голос на видео четко ясно слышно за 5-10 метров.
Последний раз редактировалось индюк; 01.05.2015 в 23:23.
01.05.2015, 23:54
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Правильный микрофонный усилитель
Сообщение от индюк
Насколько помнится, телефонная полоса от 300 Гц и до 3000. Разборчивость речи определяется верхними частотами.
От лишних шумов поможет избавиться направленный микрофон - Гоголь в помощь.
01.05.2015, 23:59
Сказал спасибо: 176
проблема не в верхних. а в бубнении. то есть в нижних.
найти бы нужную ачх.......
направленный не пойдет - надо и кассира слышать и покупателя а микрофон между ними
02.05.2015, 00:09
Сообщение от индюк
Сообщение от akegor
Вы низов делаете лишних 100 Гц и обрезаете верхние, необходимые для разборчивости. Для компенсации излишнего обрезания и надо
Сообщение от индюк
Направленных можно иметь два микрофона - кассир и клиент, потом суммировать или два канала. И диаграмму можно сформировать по желанию: плоский экран - конус - короткая труба - длинная труба. Соответственно, от кардиодиды до узкого лепестка.
02.05.2015, 00:46
Сказал спасибо: 379
Подавал с одного микрофона сигнал на прямой вход а с другого на инверсный усилителя (на ОУ). Направление микрофонов разное, подбирается опытным путем. В результате слышно постоянное шуршание. Голоса измененные, но вполне разборчивые.
02.05.2015, 03:06
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
E97 правильно сказал. Можно добавить следующее:
- добавить 2 микрофона = 4;
- установить широкополосные фазовращатели и подавать на диф. усилители, где и будут вычитаться мешающие сигналы от полезного.
Микрофоны могут быть разнесены по горизонтали и вертикали. В каждом канале свой фазовращатель. Можно выделить несколько сигналов и записывать синхронно с видео. Если по современному, применяют DSP процессоры.
02.05.2015, 09:57
Сообщение от kreking
Применяя фазоразвращатели, нужно не забывать о фазе прихода на микрофон сигналов с разными длинами волны. Именно по этой причине
Сообщение от E97
Низкочастотная часть вычитается, а ВЧ - как Аллах распорядится и как микрофоны поставите. Тембр голосов, конечно, изменится до неузнаваемости, но разборчивость останется.
02.05.2015, 13:24
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Два микрофона, из-за неодинаковости их параметров никогда не обеспечат достаточно надежного выделения сигнала из шумов. Для этого существуют специальные конструкции дифференциальных микрофонов. В частности, старый добрый ДЭМШ-1. Сигнал, приходящий с обеих сторон (внешний шум) он просто не воспроизводит, зато чувствителен к асимметрично приходящему сигналу.
02.05.2015, 13:59
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
для начала лучше начать с микрофона , нужен тип noise cancelling , конструкция такова что микрофон сам является фильром подавляющим внешние помехи , далее идет фильтр полосовой с регулируемой добротностью , крутизной спадов по краям и шириной полосы пропускания далее усилитель с gate или с мягкой пороговой отсечной по мин уровню сигнала для устранения шумовых составляющих сигнала , далее идет система ALC c функциями магкого лимитера по пиковым значениям входного сигнала .... а только потом уже усиливаете обрабатываете и так далее
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
02.05.2015, 22:48
Сказал спасибо: 379
Вот что подумал, шуршания может и не быть. Дело в том, что я экспериментировал в закрытом помещении склада. Там большое переотражение звука. На открытом воздухе возможно таких помех и не будет.
Более конкретней сказать не могу, так как не пробовал записывать разговор. На микрофонах пытался сделать пассивный акустический датчик движения.
На счет микрофонов не думаю, что у них большой разброс в ЧХ и по чувствительности (конечно если их не с БУ..у мобилок выковыряли).
Экспериментировал с электретными микрофонами и динамиками 0,25-ГДШ. Если оба направить в одну сторону и чувствительные элементы расположить в одной плоскости то звук только будет от источников, находящихся сбоку от микрофонов.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
