11.07.2018, 19:20
Сказал спасибо: 11,165
Re: Зонд для измерения влажности почвы
Инн, таки я имел ввиду осушители сверху на пол. А с потоком - снизу на землю положить что-то длинное и плоское под углом ~30…45° и перпендикулярно потоку, его прижмёт вверх и заодно скорость немного подрастёт у поверхности.
Кстати вариант поднять линолеум на время сушки не самый плохой - удалится лишнее препятствие для испарения воды с большой площади даже естественным путём…
И тогда использование осушителей станет ещё эффективней (на полу кухне, а не потолке подпольного пространства ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.07.2018 в 19:24.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.07.2018, 22:51
Сообщение от цифровик
схема ЕМКОСТНОГО датчика в почве
гавно ваша схема. почему - читайте основы кондуктометрии, физики и химии
12.07.2018, 00:25
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Если смотреть в сторону оценки влажности почвы советую попробовать AD5933 Это полнофункциональный помериель импеданса. + статистика почвы на основе лабораторного метода, который основан на прокаливании некоторого объема почвы при определенной температуре. Разница в массах это и есть искомая влажность.
Метод лабораторный достаточно стабилен, и не зависит от количества вносимых удобрений в почву.
И еще, для более точных измерений полезно сенсоры изготовить с несколькими зонами, например штыри диэлектрические, а на них несколько электродов с шагом 10-20мм, таким образом можно понять градиент импедансов в глубинных слоев почвы.
Эта статистика только для ЭТОГО участка земли, а на соседнем, на расстоянии даже в метре может быть совсем другая.
P.S. Сейчас модны весы и всякие подобные девайсы определения количества жира. В дешевых измеряется только активное сопротивление тела, в более продвинутых полное. И в любом случае это все индивидуально и зависит от рациона питания.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 12.07.2018 в 00:27.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
12.07.2018, 00:43
jump, ну на вентилятор набросить легче всего, а вот доступно и аргументированно возразить и лучше даже что-то предложить не получается?
12.07.2018, 05:24
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Про тепловентиляцию: теплота парообразования воды 2258 кДж/кг
Уд. теплота парообразования кДж/кг 2258
Уд. теплота парообразования кВтчас/кг 0.63
Площадь пятна м2 7
Толщина материала м 0.03
Влагосодержание % 50%
Влагосодержание кг ~100
Расход тепла на испарение кВтчас ~70
Было б ничо, терпимо, если б не КПД доставки тепла к ДСП, как Вы справедливо заметили.
Поставили в подпол 3 осевых ветилятора. Если рядом с ними находишься (на метр в стороне от венитляторов), то увлекаемый воздух холодит спину, очень неуютно.
Попробуем прикинуть, чтО может забортный воздух:
Уд.теплоёмкость воздуха кДж/кг/град 1
Плотность воздуха кг/м3 1
Т-ра воздуха 16
Влажность воздуха % 60%
Т-ра мокрого пола град 15
Кпд отдачи тепла от воздуха к полу % 0.1%
К-во воздуха, которое надо прокачать м3 237090
ВЕНТИЛЯТОР ЗАКАЧКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА В ПОДПОЛ:
Скорость потока км/час 20
Скорость потока м/сек 6
Диаметр раб.колеса м 0.4
Произв-ть вентилятора входного: м3/сек 0.70
К-т связи контуров закачки и обдува 0.2
Время закачки воздуха в подпол час 18.87
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОБДУВА ПОЛА СНИЗУ ИЗ ПОДПОЛА:
Скорость потока км/час 50
Скорость потока м/сек 14
Диаметр раб.колеса малый м 0.2
Диаметр раб.колеса средний м 0.3
Диаметр раб.колеса большой м 0.4
Произв-ность вентиляторов обдувных м3/сек 3
Время обдува час 21
Всё выглядит очень обнадёживающе. Терпеть мне щалбаны от Ampy. Одно омрачает светлую мою радость: Вот этот Кпд отдачи тепла от воздуха к полу = 0.1% я брал от фонаря, и фонарь в это время даже не горел. С др.стороны, это расчёт не сушки, а доставки энергии от воздуха к ДСП. Сушка, вообще-то продолжается и при отрицательном перепаде температур. Поэтому -- будем посмотреть.
На сегодня холодное пятно хорошо видно на полу кухни, глядя через тепловизор изнутри дома на пол, на линолеум.
Разница цветовых температур сухого и подмокшего пола 1-1.5 град.
Пока тепловизор доступен, никаких замеров делать не нужно.
Последний раз редактировалось Инн; 12.07.2018 в 06:49.
12.07.2018, 06:37
Сообщение от mike-y-k
Мокрая ДСП необратимо прогнётся под тяжестью мешков.
А кушьить чито будим, да? Как па кухнэ хадыт? Па мишькам тваим ноги будим ламат, да? Вах, нэ любит нас mike-y-k!
12.07.2018, 06:48
А чо? Вполне доступно.
Мне, например, мнение уважаемого Коллеги Jump'а исчерпывающе понятно.
Но раз уж уважаемому Майку непонятно, то попробую объяснить: под г... здесь подразумеваются не буквально человеческие или собачьи экскременты, а некая фигуральная аллегория не вполне достаточной функциональности схемы.
Так понятнее?
Майк, если впредь будет непонятно, прошу Вас: ради Бога, не стесняйтесь обращаться за разъяснениями!
12.07.2018, 07:58
Сообщение от SergeyNT_
Серёжа, спасибо; надо лишь иметь в виду, что у неё диапазон 1 кОм - 10 МОм.
Чтоб не выскочить за.
И ещё она на электроды подаёт постоянную составляющую 0,3 Вольта.
Знал бы я химию, сказал бы, повлияет ли это на промеры почвы.
12.07.2018, 08:01
Инн, таки эффективность гигроскопичного наполнителя сильно выше вентилятора. Это насос и чайная ложка для лужи. При поднятом линолеуме это часы на осушение до приемлемого уровня.
У приятеля на дачном участке была похожая проблема с соскочившим коленом на раковине. Конечно влажность воздуха была поменьше, но за полдня примерно мы высушили пол рассыпая на мешковину силикагель (40кг) и меняя его порциями для прогрева на протвине в печке на летней кухне, потом уже запустили два тепловентилятора дня на три для окончательной просушки. Первый этап позволил на комнатном гигрометре уйти с 98% до 75% при влажности за бортом 68% и равенстве температур. Остальное доделали тепловентиляторы. А следующим летом он там перебрал пол, сделал поддоны из нержавейки и пластика под всю сантехнику,лотоки из вентиляционного короба для всех труб. Заодно в нужных местах установил датчики защиты от протечек и добавил к ним помпы для откачивания воды в канализацию.
12.07.2018, 08:10
Майк, стреляйте меня -- не буду я затевать такую торию с поглотителями! Няхай сохнет месяц, я не спешу.
А чо Вы мне спасибу не вдарили за мои любезные разъяснения?
Ведь если б не я, Вы бы так и оставались в своём прокрустовом ложе вульгарного материализма.
Во тьме неведения.
А я Вас вывел на свет.
Я так старался, объяснял, а Вы не мычите...
Главное, всем по спасибе, а мне нету.
Полное расстройство.
Душевное.
И желудочно-кишечное тоже.
Все болезни от нервов.
Последний раз редактировалось Инн; 12.07.2018 в 08:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
