29.06.2015, 08:03
Сказал спасибо: 30
Ограничивание тока, без потери напряжения
Суть вот чем: стоит преобразователь напряжения 5V›12V
на входе стоит защита в 1A. на выходе ничего нет.
Начинаю зарядку =› на выходе в ноль напруга, после срабатывает защита,
если же резисторами добиться на выходе 12V 0.5A все работает, но резисторы греются и + конструкция слишком велика получается.
Задача: Как добится ограничения тока в 0.5A или любой другой ток, при условии что напруга всегда остается 12V.
29.06.2015, 09:07
Сказал спасибо: 141
Re: Ограничивание тока, без потери напряжения
Сообщение от hie
hie, А вдруг все необходимое уже есть ?
Займемся арифметикой ...
Предохранитель 1А при 5В =› 5Вт
Ток 0.5А при 12В =› 6Вт
Неувязочка по мощности преобразователя , однако ...
Колись , что это за преобразователь ?
29.06.2015, 10:11
Меряй падение напряжения на канале ключа. Тогда потерь не будет вообще
29.06.2015, 10:14
Сказал спасибо: 592
Да да, hie, зная схемотехнику преобразователя можно будет дать конкретный совет. Например, в цепь фидбека включить ACS712 с малым проходным сопротивлением или ОУ с полевиком и шунтом. Варианты есть. Осталось получить от Вас более подробную информацию о преобразователе.
29.06.2015, 10:19
Сказал спасибо: 918
Сообщение от niXto
Но и точность будет плюс/минус километр из-за изменения температуры.
29.06.2015, 10:20
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
+1. IRF недавно даже специальную микросхему выпустило для этих целей, для измерения падения на ключе:
http://www.irf.com/product-info/data...r25750lpbf.pdf
29.06.2015, 10:20
Сказал спасибо: 918
Сообщение от alvadep
Скорее всего готовый модуль с ebay.
29.06.2015, 10:29
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
hie, Вы закон дедушки Ома захотели ревизовать? При данном сопротивлении нагрузки ток и напряжение на ней жестко взаимосвязаны.
29.06.2015, 11:17
Сказал спасибо: 30
Да, модуль, но не с ebay.
Вот
Только защиты нет в самом модуле, ее я к источнику припаял.
Последний раз редактировалось hie; 29.06.2015 в 11:22.
29.06.2015, 11:25
Сказал спасибо: 918
Это для совсем ленивых
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
