Осциллограф С1-69! Помогите советом!
Здравствуйте!
Купил(почти за даром) С1-69, хозяин его при мне включал, показывал на экране пилу и синусоиду, но сразу предупредил что второй луч ползёт вверх(периодически). Но я решил что это не беда и научится работать с осциллографом и понять принципы работы его вполне хватит, даже если второй луч вообще не будет работать.
Привезя его домой решил сразу не крутить что попало(так как я в радиоэлектронике полный ноль), а хоть чуть-чуть почитать о работе с осциллографом и найти для него документацию.
После всего этого я решил попробовать настроить его с нуля, но ничего не вышло.
Так вот, суть проблемы в том, что первый луч при переключении ручки входа 1 и ручки входа 2 с положения "замкнутого входа" в положение "открытый вход" начинает показывать маленькую синусоиду(щуп к входу не подключен), со вторым лучом в этом плане всё нормально(т.е. при переключении происходит только небольшое смешение луча вверх, а сам луч остаётся прямым).
И ещё, второй луч всё время произвольно смещается(в основном вверх), особенно сильно в первые 5-7 минут после включения, потом смещается но не сильно(еле-еле). Что делать???
