10.08.2015, 15:16
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
С какой частотой гудит 3-х фазный трансформатор?
Стоя рядом с ТП можно услышать как гудит силовой трансформатор. Трансформатор трёхфазный, через его обмотки проходят токи трёх фаз, сдвинутые на 120 гр. Так с какой же частотой гудит такой трансформатор? На слух вроде 50 Гц. Почему именно 50 Гц?
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
10.08.2015, 15:18
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: С какой частотой гудит 3-х фазный трансформатор?
потому что имеем три вектора расположенных по 120 гр друг от друга. но крутятся они все равно с частотой 50хз
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2015, 15:24
Сказал спасибо: 168
А вот интересно. При равенстве векторов тока трансформатор перестанет гудеть вообще?
10.08.2015, 15:27
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Однофазный гудит с частотой 100 Герц.
10.08.2015, 15:30
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Anton441
нет. каждая обмотка на своей катушке же
если он перестанет гудеть то значит магнитного поля нету
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2015, 15:32
Сказал спасибо: 189
Сообщение от true71
откуда дровишки?
а если на динамик мы подаем частоту 200гц то слышим какую?
чем динамик отличается от сердечника?
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2015, 15:39
Сказал спасибо: 168
Вернёмся к однофазному трансформатору. Так с какой частотой он гудит?
100 Гц? В этом есть смысл. Ведь лампа накаливания тоже мерцает с частотой 100 Гц.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Anton441 за это сообщение:
10.08.2015, 16:15
Сказал спасибо: 396
100 Гц?
Нехило. А в сети сколько Хц? кажись, 50. По основной, самой сильной гармонике. Так откуда вдруг 100, если транс не выпрямляет ток и не умножает частоту????
На какой частоте (вернее, с каким набором частот) будет гудеть транс - это уже зависит от конструкции транса, от резонансов, дребезжаний железок, от того, какие призвуки дополнительно получаются.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.08.2015 в 16:18.
10.08.2015, 16:27
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
откуда дровишки?
Динамик отличается от сердечника тем, что направление движения диффузора совпадает с направлением изменения эдс на катушке. А детали магнитопровода на положительной полуволне притягиваются друг к другу, а на отрицательной... нет, не отталкиваются. Тоже притягиваются. Два притягивающих импульса в течение одного периода.
Сказали "Спасибо" olc0267
10.08.2015, 16:31
Сказал спасибо: 172
Банальный поиск выдает ссылку на статью "Снижение шума и вибрации трансформаторов и реакторов в эксплуатации." Ю. Строганов
и что мы в ней видим?
При перемагничивании магнитной системы трансформаторов индукция в ней достигает максимума дважды за один период частоты переменного тока, что соответствует двухкратному изменению длины листов стали магнитной системы. Это ведет к периодическим колебаниям магнитной системы на удвоенной частоте переменного электрического тока (вибрация с частотой 100 Гц при частоте сети 50Гц).
Спектральное содержание характеристик вибрации и шума трансформаторов связано с частотой питающего напряжения. У трехфазных трансформаторов (частота сети - 50 Гц) наиболее ярко выражены первые три гармоники - 100, 200, 300 Гц, у однофазных - первые две.
Наиболее выраженной составляющей шума у 1-фазного трансформаторов является 2-я гармоника (200 Гц), у 3-фазного трансформатора - 3-я (300 Гц).
Это при беглом просмотре.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
