10.12.2008, 01:51
Управление двигателем HDD
День добрый. Есть ли у кого схемы управления двигателем (шпиндель диска) HDD на микроконтроллере, в частности на AVR?
10.12.2008, 08:46
Сказал спасибо: 76
Это BLDC мотор - по-русски "Венитильный" а у моделистов "бесколлекторник"
Устройство упрвления там - http://avr123.nm.ru/01.htm
Контроллер BLDC мотора.
Еще в апноутах AVR447 AVR449 и AVR49x - там:
http://avr123.nm.ru/07.htm
Много апноутов очень толковых по электроприводу у http://Microchip.com - некоторые реализованы в примерах PROTEUS на модели BLDC мотора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
20.01.2010, 15:52
Re: Управление двигателем HDD
Скиньте ссылку на прогу с использованием двигателя MOTOR BLDC.
20.01.2010, 16:18
Сказал спасибо: 442
Насколько мне не изменяет склероз в приводах шпинделя жестких дисков используют асинхронные двигатели, которые управляются синусоидальным напряжением от специализированного контроллера.
20.01.2010, 17:10
Сказал спасибо: 918
Сообщение от MisterDi
Память вам не изменяет. Неделю назад я запускал этот двигатель от МК. Скорости в 7200 оборотов я так и не добился. Но как пособие для начинающих разработчиков частотных инвертеров вполне даже ничего.
Я из этого движка сделал колебательную систему для травления плат. Хоть какое-то рациональное применение нашел.
20.01.2010, 18:37
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от festoon
Я делаю такие вещи по такой схеме, ежели вывода 3 значит резюки ставим, R8 R9 R10 , ежели выводов 4, тоисть средняя нога, значит резюки не ставим, но и с ними работать будет, чип от видео магнитафона, работает очень стабильно.Пробовал на AVR, схем и прошивок много, но стабильнее этой схемы ни чего не получилось.
Пробуйте может понравится.
Последний раз редактировалось sdsrem; 20.01.2010 в 18:40.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
20.01.2010, 21:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Максимальная скорость, мощность и экономичность таких моторов достигаются только с применением:
1. Обратной связи между фазами коммутации и положением ротора. Эта обратная связь бывает двух типов - по принципу отслеживания ЭДС самоиндукции, и с применением датчиков Холла. В HDD используется отслеживание ЭДС.
2. Широтно-импульсной модуляции питающих мотор фаз - для получения близкой к синусоиде формы сигнала.
Можно, конечно, тупо формировать прямоугольник, на каждой фазе сдвинутый на треть периода (для получения вращающегося магнитного поля), но частота вращения ротора будет далека от максимально возможной.
Сказали "Спасибо" microsin
20.01.2010, 21:49
Сказал спасибо: 138
Сообщение от microsin
Вы сами сталкивались с моторчиками от HDD или CD, пробовали с ними работать?
21.01.2010, 15:52
Привет !! Однажды ради хохмы намоталл транс 42/10 вольт ( Был заводской 380/42 v.) понятно 3 - фазный и подрубил к такому моторчику. Не долго но работал
prickol
21.01.2010, 18:32
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от vadlad
дык ради прикола нужно на 5 вольт транс мотать)))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
