17.12.2008, 17:42
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Все это симулируется в Протеусе, кстати.
17.12.2008, 17:46
для "китайского" варианта лучше всего применить схему предложенную мной выше. Ее отличие от предыдущей будет только в том, что постоянную времени заряда конденсатора должна быть сильно уменьшена . К примеру, если планируется передавать информацию от минимальной до максимальной частоты , то это время равно времени передачи половины бита на самой высокой частоте.
Оба драйвера находятся в режиме приема до тех пор пока на обеих сторонах логические единицы. После появления нуля на входе одного из драйверов, противоположный переводится в режим передачи и удерживается в этом режиме на время передачи нуля плюс время заряда конденсатора (пол байта самой высокой частоты) затем переводится в режим приема.
Естественно, на линии должны быть резистивные подтяжки в 1.
Поскольку самым критичным местом является передача фронта, то драйвер с эти успешно справляется ( из 1 в 0 - быстрый разряд конденсатора через диод, из 0 в 1 - удержание в режиме передачи этим же конденсатором на время R*C), а дальше линия удерживается растяжками в единице - это момент статичен и не является критичным.
17.12.2008, 18:44
я так понял китайский вариант только для удлинения линия а если надо сеть через сотню метров расходиться на два три луча такой же длинны.
Как китайский вариант справляеться со схемами типа звезда???
У сименса есть варианты 1 от контроллера расходиться на 3 выхода
17.12.2008, 19:57
Сказал спасибо: 694
Заинтересовался идеей, поскольку хочу добавить опцию слежения за 485 в свой СОМ Snifer.
Мне это видится так. Работает кстати
Прикрепленный файл: 3885685.zip
18.12.2008, 00:37
Вообще то в продаже есть готовые устройства. Но если поднапрячься, то можно додуматься, что усиление сигнала должно быть двунаправленным. Поэтому в каждой линии должны быть включены попарно два широкополосных ВЧ усилка. Вход первого соединен с выходом второго, а выход первого с входом второго. Таким образом можно обеспечить двустороннее усиление.
Вариант № 2. С помощью оптопар на фототранзисторах.
18.12.2008, 00:59
Сказал спасибо: 694
Сообщение от titon
Парень, ты где и чему, главное, учился.
____________________________
Сам то понял что сказал? Поднапрягись, дорогой, но не слишком.
18.12.2008, 04:02
Сообщение от Robss
Не совсем вас понимаю - вы же хотите найти репитер, а он и предназначен для удлинения линии. Работать будет и ваша звезда при правильной конфигурации.
Не совсем согласен с мнением одного из предыдущих авторов относительно того, что дальность передачи можно увеличить только выбрав большое сечение повода.
Если включать на самых дальних приемо-передатчиках параллельно входам резисторы 120 ом (обязательно), тогда при большой длине и малом сечении провода линии образуется большой резистивный делитель, который не позволит достигнуть напряжению в линии на диф. входах порогов переключения приемо-передатчика. В этом смысле повышение сечения провода даст малый выигрыш. Однако главная проблема заключается в погонной индуктивности и емкости линии, т.е. при увеличении длины линии в 2 раза также в 2 раза возрастает общая индуктивность и емкость в линии, что приводит к завалу фронтов импульсов и при определённой скорости передачи уарт прекращает различать старт-стопные биты - это и есть момент прекращения обмена информацией.
18.12.2008, 08:49
я так понимаю в RS-485 нельзя просто организовать зведу скрутив несколько паралельных линий, так как в конце линии надо ставить резистор, а более двух резисторов на сети не должно быть.
Для этой цели есть репитеры с одни входом и тремя выходами Но дорогие...
18.12.2008, 08:51
Сообщение от titon
немного не в ту тему зашол
18.12.2008, 08:59
эти 120 ом- рекомендуемые производителем резисторы, она предназначены для подавления переходных процессов в линии. Вообще, их номинал можно увеличивать, все зависит от вашей линии и скорости передачи.
Лучше нарисуйте схему соединений, то чего вы хотите.
RS 485
otest |
Автоматика и аппаратура связи |
3 |
30.06.2009 14:40 |
Повторитель на ОУ
tripsin |
Электроника - это просто |
3 |
02.12.2008 10:34 |
Импульсный задатчик по RS-485
delta777 |
Производственное оборудование |
2 |
02.09.2008 08:53 |
Повторитель на транзисторе
electronic-v |
64 |
31.05.2008 07:13 |
RS 485
dosikus |
0 |
17.08.2006 20:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
