23.09.2015, 15:03
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Самодельный радиатор
Сообщение от kirillkt
Только надо следить, что бы в форме не было капелек воды
"Когда клеишь обои, главное - чтобы не было пузырей. А то взяли, как-то, два..."(с)
Теплопроводность материалов
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
02.10.2015, 04:40
А если пресануть форму из порошка домкратом на 30 тон , а потом в микроволновку запечь немного. всё ещё в поиске порошка, вечерами стараюсь найти какие нибудь технологии по данной теме в нете.
02.10.2015, 08:01
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Volody10
А если пресануть форму из порошка домкратом на 30 тонн...
Чиста технический спрос:
Как Вы это себе это представляете?
С уважением, Сергей
02.10.2015, 11:24
как то так
02.10.2015, 12:04
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Volody10, будете смеяться. Расшифрую вопрос Сергея. У Вас по определению нет металлообрабатывающих станков. Иначе давно бы выфрезеровали радиатор - он ведь в штучном исполнении нужен? (есть только кухня - Вы явно не бизнесмен).
Ну и как вы будете изготавливать матрицу?
Вообще так "литые" диски штампуют - нормально получается. Технология жизнеспособна (из куска, а не порошка). Только всё - не на кухне.
02.10.2015, 12:29
mtit, , мой спрос не так глобален. , но и это тоже интересно.
как то так
Мне интересен сам конструктив "девайса"!!!! Пока только конструктив!(за матрицу, которая должна будет выдержать давление в 30 тонн - будет отдельный спрос)
Наличие 30-ти тонного домкрата проблему пока только усугубляет!!
А именно: чтоб домкратом создать рабочее давление, домкрат нужно придавить хотя бы средним танком, ну или упереть в рамную конструкцию способную выдержать указанное давление....
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 02.10.2015 в 12:59.
02.10.2015, 18:50
Если бы нужно было в единичном экземпляре , вообще бы не парился , купил бы и забыл.Конечно хочется иметь возможность массового изготовления. На счёт матрицы , дома есть сверлильный станок , почти фрезер ))) , в крайнем случае можно и заказать, не такая уж тут сложная форма .Домкрат и форму конечно в рамочную конструкцию , в нете полно фоток самодельных прессов и танков не надо )).Интересует жизнеспособность всей этой мороки , и хватит ли 30 тон , а то закупишь домкрат , швеллеры .... , а нефига не получиться . Опять же , если у кого нить есть медный порошок или алюминиевый или ещё какой попробуйте немного смешать с эпоксидной смолой 1:1 или ещё в какой нибудь пропорции в виде карандаша, карандаш вертикально , верх греть в низу снимать температуру, сравнить с какой нибудь железкой. Интересно что получиться .
Кто может подсказать где можно купить килограмм 2 - 5 порошка.
02.10.2015, 19:11
Volody10, на рисунке у Вас отнюдь не сложная форма радиатора. Медных Вы таких не найдёте. А вот алюминиевый профиль - на метры продают. Специально для радиаторов. Просто разрезается на отрезки нужной длины.
Для прессования - чистая медь при площади 2-3 см. кв. от 30 тон затекёт (затечёт) в любую прессформу. Выколачивать только проблематично будет.
02.10.2015, 19:53
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
В советское время встречались и готовые медные
Это именно медный (с каким- то покрытием), а не алюминиевый!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
