07.03.2016, 21:18
Сказал спасибо: 2,913
Re: Самодельный радиатор
Причём тут кислород с водородом!? Природный газ - не хуже. Дать извыток газа (пламя с красными прожилками) так ещё и восстановительная среда будет.
08.03.2016, 01:15
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Volody10
Прошу прощения если не там создал или такая тема уже есть. (я не нашёл)
Итак , кто нибудь пробовал делать теплопроводный корпус , радиатор из эпоксидки с добавлением медных опилок\порошка ? На просторах нета находил теплопроводную пластмассу по характеристикам немного уступающая алюминию , но там цены заоблачные или обобьём закупки вагонами. Выточить или взять готовый радиатор - не вариант. Интересует если кто делал - какая теплопроводность получается , прочность. Просто медный наполнитель пока не купил и сам не пробовал , хотелось бы узнать , стоит ли заморачиваться или нет ?
А может быть Вы - китайский шпиён? А мы тут потом будем удивляться: почему горят транзисторы в их блоках питания? Вроде стоит на радиаторе, а чем-то он пахнет явно не металлическим? И что-то он подозрительно лёгкий. Ой, а царапнешь бочок .... и не металл вовсе...
Теперь понятно почему провода везде стали тоньше. Действительно зачем дорогой металл расходовать. Можно из дерева сделать. Помочил его чем-нибудь и ток пошёл. Рационализация, блин.
08.03.2016, 05:44
Сказал спасибо: 472
Как я это делал… (30лет тому)… для оптронов ТО12,5… радиатор игольчатый… опуская несущественные детали…
Алюминиевое литье в земляные формы.
Приспособления -
Две опоки деревянные с центрирующими штифтами. Пять (можно больше) формующих игл (ø4). Матрица с отверстиями. Литник.
На стальном листе установить опоку и в нее засыпать формовочную землю. Утрамбовать до необходимой плотности. Верхнюю поверхность выравнять (шпателем). В середину уложить матрицу и вдавить ее под уровень опоки. Ввинчивающими движениями иглами сформовать отверстия. Накрыть опоку п/э пленкой. Установить вторую опоку. Установить литник. Засыпать и утрамбовать землю. Снять верхнюю опоку. Удалить литник, пленку, матрицу. Установить верхнюю опоку. Произвести заливку.
Печь тигельную я делал из газового баллона 0,5л, намотав нихром и асбест с глиной. Крышка - консервная банка, обмотанная асбестом с глиной. Запитал через ЛАТР. Получилось ~300Вт.
Было отлито ~30шт. Установлены на МЗШ.
Качество "на четверочку". В смысле эстетики. А функционально - необходимо и достаточно. Иголочки звенели. Шихта всякая была. Если интересуют подробности - охотно……
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.03.2016, 02:33
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
))) ладно, хоть тут и не пойми чего обсуждают, в помощь инициатору сего ))).... опилки добываются легко, для пробы !!! ))) ну напильник и ручками , все металяшки можете перестругать, и золотые то же ))), второе-- серебрянка и бронзовая в хоз . магазине и есть металл только слишком мелкий, а для пробы в самый раз, и третье....самое кайфовое ))) бесплатное наверно , ну на крайняк бутылку надо ! )))...идёте на любую ближайшую лабуду где есть металлорежущие станки , и набираете нарезок на любой вкус, покрупнее с токарного ( стружку если потоптать, легко ломается ) !!! по мельче с фрезерного !!! от эмульсии бензинчиком сполоснёте ))) и пользуете !!! П.С.---- там же, кстати и обрезки люмия проката найдутся, запасётесь и заготовками к нормальным радиаторам !!!
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 09.03.2016 в 02:52.
09.03.2016, 02:46
Сказал спасибо: 33
,и ещё прибор для испытания придумал !!!! нужно два одинаковых терморезистора !!! на пластинку медную , небольшую али любую по вашему усмотрению, крепите терморезистор , к этой металяшке через ВАШ композит-- самопал, транзистор и туда же на транзистор второй терморезистор ---греете током транзистор )))) и наблюдаете !! за процессом))) наглядненько будет ))) прямо у компа !!! и кухни не надо !!!
Александр.
09.03.2016, 08:07
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
"Художественное" льтьё металла на дому, формовка композита - этак мы потеряем электроника радиолюбителя!!! А получим ли талантливого скульптора, или кустаря-радиаторщика с корявыми радиаторами???
Сколько времени и сил уже угрохано в утилитарную железку!!!!
С уважением, Сергей
09.03.2016, 08:57
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sukhanov
С уважением, Сергей
Можно, конечно, и так рассуждать…
Был у меня случай (в далеких 80-х) - пригласили меня к одному "клиенту" - надо поменять микросхему в телевизоре. Я спрашиваю - "а откуда вы знаете что надо менять?" - "А я телемастер", говорит. - "А что ж сам не поменяешь?" - "А я не умею…"…
А разводку делали и платы рисовали, да и монтаж у нас лучше делали девочки… по принципиальным схемам, которых и не понимали вовсе… Красиво делали. Можно сказать - талантливо…
А разработка корпусных элементов - работа электронщика?…
Это уж кому что интересно…
Так что если есть "времени и сил", а главное - желаний - пусть "грохает"… нет?
09.03.2016, 09:43
Сообщение от Федя-Инженер
...Это уж кому что интересно…
Честно говоря, мне сейчас жалко времени, в своё время потраченное на "боковое творчество", когда для достижения конечного результата приходилось много "работать напильником".
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.03.2016 в 10:03.
09.03.2016, 17:41
Сказал спасибо: 472
С уважением, Сергей
Чтобы избавиться от такого "жалкого" чувства я бы посоветовал отнестись к этому как к бегу на лыжах. Как Савва Игнатич в известном фильме
09.03.2016, 17:49
Так то оно так.
Но, имхо, самодельный радиатор - не стоит затраченного на него времени.
С уважением, Сергей
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
