12.02.2017, 21:13
Сказал спасибо: 472
Re: Самодельный радиатор
sersne, а с какой целью интересуешься?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.02.2017, 22:49
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Volody10
мешает отсутствие порошков
А это: Алюминиевая пудра — высокодисперсный порошок алюминия, с незначительным содержанием примесей (обычно медь, марганец, кремний, железо, влага и др.) Частицы преимущественно имеют вид тонких пластинок, покрытых слоем оксида и жира.
Следует различать алюминиевый порошок и алюминиевую пудру. Первый используется в порошковой металлургии и имеет частицы диаметром 100—1000 мкм, в то время как толщина лепестка пудры составляет 0,2 — 0,5 мкм, а средний линейный размер не превышает 30 мкм
13.02.2017, 00:00
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Проще всего взять аллюм.пудру (есть в продаже) смешать с марганцовкой и засыпать в форму... и на газ.
Уважаемые! Вы заметили, что ТС пропал. Может он смесь попробывал на газе расплавить... и усё.
С(з) повагою
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо FViktor за это сообщение:
13.02.2017, 04:31
Сказал спасибо: 149
Сообщение от FViktor
Ускоренному выходу тепла из этой смеси очень способствует добавление нескольких капель глицерина.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
13.02.2017, 05:56
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Насоветуете, ведь кто нибудь начудачит...
13.02.2017, 06:29
Сказал спасибо: 11,165
Кто подарил ребёнку набор юный химик?
13.02.2017, 06:32
Сказал спасибо: 472
Без юмора.
Оччень эффективный радиатор. Из листового мягкого алюминия делается хомут в форме "омега" на водяную трубу, на который крепятся тиристоры (симисторы, транзисторы...). Хорошо для проточного водонагревателя (на Атмор 5кВт ставил ТО-12,5). Собираюсь ставить ВТА41 под пускатель (Iном=5А) для насоса.
13.02.2017, 09:53
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
А если пресануть форму из порошка домкратом на 30 тон , а потом в микроволновку запечь немного. всё ещё в поиске порошка, вечерами стараюсь найти какие нибудь технологии по данной теме в нете.
Интересно, у Вас дома пресс на 30 тонн? И промышленная микроволновка для спекания? И порошок для прессования? А фрезерного станка поблизости нет! А форму для прессования вы где возьмете?
Тогда уж лейте из сплавов свинца и олова. Можете туда медный порошек добавить, только быстро, а то новый сплав получите.
Непонятен этот геморрой. Так убиваться, вы никогда не убьетесь.
13.02.2017, 10:06
Сказал спасибо: 472
Товарищ рассуждает теоретически. Ему радиаторы вообще не нужны. Нужна технология. Ведётся активный поиск. Раньше это называлось ""информационная проработка". А нас в календарном плане и пункт такой был с отдельными деньгами. И отчетом...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
13.02.2017, 16:00
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
...Может он смесь попробывал на газе расплавить... и усё.
марганцовка+алюминий=
Не все химики, очень опасно давать советы. А если смешает 200 кГ пудры и марганцовки и воспользуется советом, а если это Ваш сосед этажом ниже, ещё хуже в подвале? Интересно, исполнитель и советчик по одной статье пойдут или по разным?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
