07.10.2015, 00:07
Резистивно-емкостные цепи
В общем прочитал я тут в книге главу про резистивно-емкостные цепи переменного тока, взял Proteus и попытался разобраться как это работает. По прочтении главы, я для себя вынес, что конденсатор в сети переменного тока обладает следующими свойствами:
- Конденсатор в сети переменного тока, можно рассматривать как резистор, сопротивление которого зависит от частоты;
- Когда в цепь включен конденсатор, ток опережает напряжение по фазе на 90 гр.
- Правила для последовательного и параллельного включения конденсаторов, диаметрально противоположны для таких же правил для резисторов;
Для того чтобы сравнить поведение конденсаторов и резисторов в цепи переменного тока я собрал следующую цепь:
Емкостное сопротивление конденсатора подобрал так, чтобы оно совпадало с сопротивлением резистора для данной частоты. Получилось то чего я и ожидал - ток и напряжение совпадают по номиналу, при этом ток сдвинут на 90 гр. по фазе относительно напряжения.
Попробовал тоже самое исполнить в цепи с двумя резисторами:
С начала я смоделировал ситуацию в которой в цепи включено два резистора последовательно, а потом ситуацию когда один из резисторов заменен эквивалентным по сопротивлению конденсатором. Получившийся график меня сильно озадачил. Я ожидал, что ток в цепи с конденсатором, будет иметь те же значения как и в цепи с последовательно включенными резисторами, только будет сдвинут по фазе. Однако на графике видно, что то в цепи с конденсатором ток больше, чем в цепи с двумя резисторами. Кроме того, напряжение в цепи с конденсатором (красная линия) сдвинуто по фазе относительно такого же напряжения в сети с двумя резисторами.
Не могу догнать почему
07.10.2015, 02:17
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Резистивно-емкостные цепи
Сопротивления надо складывать векторно. Поэтому, на самом деле, эквивалентное сопротивление не равно R + Xc.
Ну-ка, накопайте по-быстрому, чему равно Z(r+c)?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.10.2015, 08:00
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Есть предмет "ТОЭ". В ВУЗах преподают на 1 курсе. Учили?
07.10.2015, 09:24
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Cynic_
Потому что конденсатор - это все-таки не резистор. И если в резисторе ток просто протекает через резистор, то в конденсаторе ток получается в результате периодического заряда и разряда конденсатора.
07.10.2015, 10:00
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Более наглядно ответит рассмотрение RC при импульсном воздействии. Там гораздо понятней: нулевое сопротивление в начале заряда и бесконечность в конце. Останется только доосмыслить поведение при синусе.
07.10.2015, 12:38
Сообщение от ForcePoint
Ну я так и думал, что автор забыл что-то важное дописать
07.10.2015, 12:43
Сообщение от mtit
Не не учил, специальность была "Органическая химия". Это я сейчас решил электроникой по болеть. Я тут кстати открыл одну книжечку по ТОЭ, охренел от количества дифференциальных уравнений на 4-й странице и выкинул её подальше. Но вы если знаете хороший учебник по ТОЭ, буду благодарен если поделитесь инфой
07.10.2015, 12:50
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Cynic_
Какую?
Сообщение от Cynic_
Так во всех книжках имеются .
Сообщение от Cynic_
Болезнь, вероятно, придется послать следом за книжкой.
07.10.2015, 13:26
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Cynic_
Наш препод по матанализу говорил:
Математику все сначала не понимают. А потом - привыкают.
07.10.2015, 13:29
Сообщение от Cynic_
Чем древнее, тем меньше дебрей там, где оно не нужно и больше понятия процесса без ВМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
