Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 03.11.2011, 22:21
alex.dndz
alex.dndz на пути к лучшему
По умолчанию Контроль цепи звукового оповещения
Ув. спецы!
Помогите найти схему или подскажите как можно реализовать контроль цепи аудио-оповещения. желательно на микроконтроллере.
На форуме искал.
характеристики и требования:
1. контролировать цепи на кз и обрыв
2. количество динамиков - разное
3. аудио сигнал 0-30В
4. контроль осуществлять постоянно или через промежутки времени
alex.dndz вне форума
Сказали "Спасибо" alex.dndz
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.11.2011, 08:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль цепи звукового оповещения
На ультразвуковой частоте через пару разделительных конденсаторов (а ещё лучше - трансформатор) измерять сопротивление линии. Для КЗ - дополнительно (на втором канале измерения) мерять амплитуду измерительного (первого канала измерения) сигнала
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.11.2011, 12:20
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
Есть приборы штатные. Например Т-6220 фирмы ESCORT вроде.
vsch8 вне форума
Сказали "Спасибо" vsch8
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.11.2011, 18:11
Kriogenius
Kriogenius на пути к лучшему
Можно сделать, как в пожарной сигнализации. Последовательно с каждым динамиком в прямой полярности включить диод (он будет открываться сигналом и не будет мешать работе) и резистор (его нужно будет посчитать исходя из общего кол-ва динамиков). В конце шлейфа параллельно включить диод в обратной полярности, и ограничительный резистор. На самом устройстве - Н-мост для переключения полярности. Выдали сигнал в прямой полярности (включили оповещение), замерили выходной ток: нет ли КЗ? Перебросили полярность, ток потёк через диод в конце шлейфа, его тоже меряем, смотрим: нет ли обрыва? Такие дела.
Kriogenius вне форума
Сказали "Спасибо" Kriogenius
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.11.2011, 20:17
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
На ультразвуке нецелесообразно, поскольку будет сильно сказываться индуктивность линии, трансформаторов и звуковых катушек громкоговорителей. Лучше мерить на низкочастотном сигнале вне рабочего диапазона частот, к примеру, 40-60 Гц с уровнем порядка -30...-40 дБ от максимального. В линию последовательно включить резистор величиной несколько процентов от входного сопротивления линии, на нем измерять напряжение, которое будет соответствовать току в линии. Провести калибровку в трех режимах:
1. Номинальный.
2. Обрыв последнего в линии динамика.
3. К.З. последнего в линии динамика.
Это относится к обычно используемому параллельному включению динамиков, но в принципе годится и для последовательного включения. Далее - запрограммироваь МК или собрать простенькую аналоговую схему с компараторами.Если требутся измерять при наличии полезного сигнала, то нужно добавить два фильтра - один на входе усилителя с затуханием на частоте измерения не менее 60 дБ (можно использовать обрезные фильтры и регуляторы тембра, если они имеются в системе), второй фильтр - в измерительной цепи для выделения частоты измерения. Можно контролировать несколько линий, для этого провести их калибровку и эти значения переключать в соответствии с номером линии.
michvl вне форума
Сказали "Спасибо" michvl
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 12:25
elsa
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
elsa на пути к лучшему
Если промышленную штуку ищете то «УКСЛиП Гефест» подойдет, вообще то эта функция реализована во всех системах речевого оповещения согласно требованиям СП 3.13130-2009. Не проще ли купить готовую ?
Бюджетный вариант БРО "Соната КЛ" =1000 руб.+ оповещатели "Соната 5" = 350 руб штука, всего до 16 оповещателей.
Или интересно самому сделать ?
Последний раз редактировалось elsa; 06.11.2011 в 12:32.
elsa вне форума
Сказали "Спасибо" elsa
warel (28.06.2019)
Контроль целостности цепи тахогенератора ПТ woroba Измерительное оборудование 15 09.03.2009 22:20
Re: Об оцифровке звукового сигнала Popeye Цифровые сигнальные процессоры 30 18.01.2009 11:03
Анализ звукового давления MiHoY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.07.2008 17:45
Индикатор звукового сигнала. Yuyukos Аудиотехника 3 03.06.2007 06:40
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
