18.12.2008, 23:55
Хочу высказать несколько слов в защиту позиции frend.
Постараюсь кратко, domowoj- поверьте что это так.
Через резисторы R3 и R2 в схеме frend течет достаточно одинаковый ток и падение напряжения на каждом из них приблизительно одинаковое. Но между резисторами включены последовательно 2 б-э перехода обоих транзисторов. Так вот посередине этих переходов ( а это есть эмиттер Q1) напряжение с весьма и весьма хорошей точностью равно U/2. Поэтому ток через резистор R1 практически никак не зависит от падения напряжения на б-э Q1.
19.12.2008, 10:06
Сообщение от domowoj
Господин frend,
что Вы собственно доказываете?
Ток, приведенного вами ГТ,зависит от окружающец температуры, по определению, в формуле присутствует значени Uбэ - величина термозависимая.
Я не хочу кого-либо оскорблять, но учите матчасть.
я вас тоже не хочу оскорблять но Uбэ здесь компенсируется Uбэ второго транзистора и таким образом термозависимость (осбенно для пары) сводится к очень малой величине 5 мкв на град "учите матчасть"
токи через R2 R3 отличаются только на РАЗНОСТЬ токов баз транзисторов
27.12.2008, 20:15
Сказал спасибо: 10
Сообщение от frend
Господин frend,
Вернемся к нашим "овечкам", чтоб поставить все точки над ё.
Я уж грешным делом подумал мож , что-то подзабыл.
Вот откопал
http://zpostbox.narod.ru/az2.htm.
Хорошо бы еще и в Proteuse симульнуть ,
да не знаю как с температурой работать.
Мож кто подскажет???
И на камнях растут деревья!
25.01.2009, 20:43
Поскольку спор прошел "на пальцах" , то решил обсчитать схему. Получил неожиданные условия, обеспечивающие компенсацию Ube - см. аттач.
26.01.2009, 10:58
поскольку мы сразу оговорились о интегральных парах с одинаковыми коэффициентими
передачи тока то приняв одинаковыми токи транзисторов 1 и 2
сразу получим одинаковыми токи I2(Ic2 +Ib2) I3(Ic2+Ib1)
далее незачем и остальные рассуждения кроме расчета соотношений резисторов
26.01.2009, 21:32
Сказал спасибо: 10
Все написаное о вышеобсуждаемом генераторе тока
говорит само за себя.
Это не делает ему чести(генератору), хотя и в принципе применять можно, и применяют.
Я же предпочитаю термостабильную классику.
27.01.2009, 03:45
В приведенном расчете использовано условие идентичности транзисторов, но из него, увы, "сразу" не получается равенства I2=I3. Да и не этом дело - я, честно говоря, не ожидал, что для выполнения термокомпенсации согласно (7) требуется, чтобы на R1 была половина напряжения ист. питания! Вот я о чем!
27.01.2009, 10:17
я тоже, просто вы избалованы всякми ОУ - это и есть классика,
и при применениии инетегральной пары термостабильность здесь определяется только резисторами
27.01.2009, 19:06
Сказал спасибо: 8
Re: Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник то
Сообщение от yurych
Нужен источник тока для оценки сопротивления проверяемой цепи. У Хилла и Хоровица есть необходимая схема (параграф 2.06. Транзисторный источник тока), но моего образования (я механик) не хватает, чтобы разобраться в том, как следует эту схему считать. Подскажите пожалуйста, где можно найти рекомендации по расчету подобных схем, или, хотя бы, ключевые слова, по которым можно это найти в интернете.
расскажи как ты ввязался в схемотехнику если для тебя сложен хоровиц-хилл?
Windows must Die
\\wbr Vitaly Chernookiy
27.01.2009, 21:52
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от frend
В принципе правильно.
На основе этой схемы у нас построена схема для измерения тока, работает прекрасно, на неё с довесками получен патент. Но это сделали предыдущие коллеги, которых давно уже нет, а меня интересует первоисточник, но до сих пор не нашёл.
Уважаемый frend, не могли бы Вы сказать, где Вы эту схему нашли?
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
