28.01.2009, 00:05
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Если бы ещё она была не "битая"...
28.01.2009, 00:30
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
она не битая - криво скопирована
http://zpostbox.narod.ru/az2.htm
28.01.2009, 04:43
... не могли бы Вы сказать, где Вы эту схему нашли?
Вероятные "родители" опубликовали эту схему в журнале "Elektrotehnicar (СФРЮ),1976,№7-8. Эта информация взята из "Радио",1979,№2,с.58.
Кроме того, эта же схема может работать как усилитель с очень низким входным сопротивлением - по моим прикидкам получалось порядка 1 Ома. Авторы этого варианта известны точно.
Обе публикации в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл: 974566.rar
28.01.2009, 10:18
побойтесь бога прошло уже более 35 лет, хорошо что я схему-то помню, да как работает,
вообще как появились интегральные пары так появилась и эта схема
28.01.2009, 16:09
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Ifkey
Спасибо Ifkey. Для источников тока я пользуюсь приведенной ниже схемой, это один из вариантов, есть варианты для ИИП. Она хороша, если шант должен сидеть в плюсе, т.к. обычные операционники не любят на входе напряжений близких к питанию. Основой схемы является измеритель тока на транзисторах Т2 - Т3 (специальная сборка для "зеркала тока") и Т4. Вроде схема известная и нужна ссылка, чтобы не нарваться на неприятности с патентом.
Схемку конечно надо подгонять под конкретный случай, но хороша работает надёжно уже при 30 мВ на шанте.
Удачи!
29.01.2009, 23:35
При токах до 10 мА можно использовать LM334.
Схема требует 1 токозадающий резистор и включается последовательно с нагрузкой. Диапазон напряжений питания 1...40 В. Datasheet с примерами схем и расчетными формулами можно загрузить здесь:
http://www.national.com/mpf/LM/LM334.html
30.01.2009, 20:13
Сказал спасибо: 10
Молодец ilk за ссылку.
Хорошая мелкосхема.
И на камнях растут деревья!
31.01.2009, 05:20
Сообщение от ve_de
Удачи!
(Как я навскидку понял) в приведенной Вами схеме транзистор Т1 умощняет выход ОУ, а Т2-Т4 обеспечивают сдвиг напряжения для входа ОУ и создают дополнительное усиление. Последнее вряд ли оправдано, поскольку при питании +-15В и Коу=30000 ("посредственный" ОУ ) операционник "ложится на полку" при входном напряжении 0,5 мВ, поэтому напряжение 30 мВ на шунте будет отработано в любом случае не хуже, чем с 2%-ной точностью.
В ОУ К553УД2 (153УД2, К553УД201, LM301; К740УД5-1) коллекторы входных транзисторов "сидят" на +Uпит, выходной каскад "не добирает" о U пит примерно 0,7В. Чуть хуже у ОУ К140УД7 (КР140УД708, КФ140УД7, mA741) - между коллекторами входных транзисторов и +Uпит включен один р-п переход (0,7 В), выходное напряжение "не добирает" 2,5В до Uпит. Похожая ситуация и у микромощного "програмируемого" К140УД12 (mA776; КР140УД1208, mA776C). Это - старые операционники, на которые у меня есть их раскрытая схема. Знаю, что есть более "современные" ОУ, у которых выходное напряжение доходит практически до +-Uпит. Ну а для входных транзисторов это требование необязательно - достаточно использовать делители с каждой стороны шунта, включенного в любую цепь питания - потери в коэффициенте усиления при этом не превысят двойки, чем вообще можно пренебречь.
Может быть, есть смысл воспользоваться широко известной схемой преобразователя U-›I на ОУ при заземленной нагрузке, не опасаясь нарваться на чей-то патент (а заодно и упростить схему )?
31.01.2009, 11:46
Сказал спасибо: 10
Всю эту городьбу из токового зеркала можно заменить
одним операциоонником и несколко резисторов -
напряжение с шунта спустить вниз с помощью делителей
и сумматор(вычитатель) на операционнике, и места меньше займет и точнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
