Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 24.10.2015, 20:19   #1
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,127
Сказали Спасибо 3,314 раз(а) в 2,257 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Опыт ремонта БП монитора Benq FP71G (шасси Q7T4) - проблема с мин. током TL431.
2 монитора. Один не включался вообще, один включался и отключался через пару-тройку секунд. Вскрытие показало опухание конденсаторов C707-708 (2 * 1000 мкФ) в цепи 5 В. После замены оказалось, что всё работает, но под нагрузкой напряжение проседает на 0.25-0.30 В. Меняя по одному за раз C606+C611 (питание ШИМки), IC602 (оптрон ОС), IC702 (TL431 на "холодной" стороне) - результата не добился. Возможность вмешательства OVP (от D606 и далее до немаркированного стабилитрона и C606) пришлось отвергнуть, т.к. она выполнена защёлкивающейся и после её срабатывания надо полностью отключать питание.
Включив наконец мозг и снабдив его докой на ШИМку (NCP1200: http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/NCP1200-D.PDF) решил, что остаётся одно. Из-за низкого тока в цепи транзистора оптрона (вывод FB ШИМки, подключенный к внутренней опоре 5.2 В через резистор на 8 кОм) ток в цепи светодиода оптрона падает ниже минимального для TL431.
После подпайки параллельно светодиоду оптрона резистора на 680 Ом (увеличение тока TL431 примерно на 1.5 мА) - напряжение значимо не изменяется при токе нагрузки канала 5 В до 1.2 А. На собранном мониторе (один экземпляр) - выходные напряжения питания логики и инвертера CCFL в рабочем режиме 5 В и 14.5 В соответственно.
Q7T4-FP71G LCD Monitor Service Guide: http://uau.com.ua/pdf/BenQ_Q7T4SM.pdf
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.10.2015 в 20:22.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2015, 23:40   #2
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,693 раз(а) в 557 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опыт ремонта БП монитора Benq FP71G (шасси Q7T4) - проблема с мин. током TL431.
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
это же - святое правило!
неужели в оригинальной схеме не было этого резистора?
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2015, 00:36   #3
ForcePoint
**я буду! Ни в "Сервис мануале", ни на плате.
P.S. Может из-за этого и электролиты опухали - повышенная пульсация тока была?
Непрочитано 25.10.2015, 03:01   #4
Starichok51
Сказал спасибо: 67
разработчики, которые не поставили "святой" резистор, могли и электролиты поставить фуевые... потому они и "беременеют"...
Ответ
Метки
бп не держит нагрузкy, минимальный ток tl431
Загрузка...
Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera andrun Делимся опытом 16 15.05.2015 22:02
Опыт ремонта стабилизатора SVC 10000 W SHREK-2 Делимся опытом 4 16.04.2013 03:53
Ищу схему монитора BenQ G900WAD Tim0n Поиск схем. Делимся схемами 1 25.10.2009 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
