30.10.2015, 14:43
Сказал спасибо: 918
Re: Программа пульта и функции eeprom
Кому охота в эту портянку вникать? Жуткий быдлокод.
30.10.2015, 15:30
Сказал спасибо: 70
Easyrider83, если код рабочий и удовлетворяет потребности создателя то это можно назвать рабочий код.
А "быдло" код это как?
30.10.2015, 17:44
Проблема следующая, первая отправленная программа, сохраняет данные, полученные с пульта, на ОЗУ и после выхода из режима программы или выключения платы эти данные не сохраняются. Мне нужно чтобы эти данные сохранялись постоянно и после выключения и включения тоже воспроизводились. Мне посоветовали использовать функцию eeprom, но я не могу понять как ее правильно использовать в похожей на мою ситуации.
30.10.2015, 18:15
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Programma
Если вы этого не знаете, то никто этого не знает. Алгоритм это ваша прерогатива, только вы знаете как и что должна делать ваша программа. Вы можете задать вопрос по алгоритму сохранения/извлечения данных в программе, вы можете задать вопрос по самому принципу сохранения/извлечения данных из/в ЕЕПРОМ на уровне железа, но вопрос должен быть конкретный, а пока непонятно что вы хотите и для чего. Функции обращения к ЕЕПРОМ вам озвучили, но конкретный вопрос от вас так и не прозвучал.
30.10.2015, 21:19
Подскажите тогда, как объявить переменную как переменную ПЗУ.
30.10.2015, 21:35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Даю алгоритм.
1) Читать даташит на контроллер И Керниган, Ричи "Язык программирования С"
2) Попробовать.
3) Если не заработало / не понятно, GOTO п.1
30.10.2015, 22:58
Сообщение от vavan1983
Быдлокод это "отсосите (профи) я сам справился" и не важно копипастнул или сам на несколько килобайт нахерячил начитвшись даташита.Чего хотел то заработало.На данный момент даже через arduino ide много чего простого обывателя устраевает.Богу богова Кесарю кесарева.
30.10.2015, 23:04
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Надо mem_cmd сделать как функцию работы с флешпамятью.
Не важно Кто, Где, Когда. Маловажно - Как. Важно -ЗАЧЕМ.
30.10.2015, 23:16
Вот нужно мне управлять двумя вебкамерами дистанционно (крутить лево право) что в этом случае делать?Идти к профи с килобаксами чтобы он это сделал кашерно или вооружившись гуглом и "кривыми руками" в купе с "говнокодерскими мозгами" сделать самому за пару тройку вечеров?
30.10.2015, 23:42
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Андрей К., не нервничайте это у него амплуа такое
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
