10.11.2015, 23:08
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Трассировка резистора на печатной плате
Добрый день. Работаю с импульсным преобразователем и в нем необходим резистор 0.012 Ом. Достать его у нас не представляется возможным, и к тому же стоимость таких резисторов в заграничных магазинах высокая. Тестовые образцы делаю напаиванием в параллель 10 резисторов 0.1 Ом, не лучший вариант, но проблему решает. Возникла идея отказаться от смд резистора и сделать его на печатной плате. Минус такого решения - сложность восстановления, в случае выгорания, плюсы - удешевление.
Что можете сказать по поводу резистора из дорожки на печатной плате? имеет ли смысл такое делать или производитель не сможет постоянно изготавливать дорожки одного сечения?
У меня по расчетам получается следующее:
1) толщина фольги 0.035 мм
2) ширина проводника 0.5 мм
3) сечение 0.035*0.5 = 0.075 мм2
4) р меди = 0.018
5) требуемое сопративление = 0.010 Ом
6) получаем длину проводника L=(0.0175*0.010)/0.018 = 0.0097 метров = 9.7 мм
Вроде нигде не ошибся. Из этого следует, что длина проводника моего шунта должна быть 9.7 мм. Вопрос в следующем - выдержит ли проводник, если он будет использоваться как шунт (по мощности получается будет рассеиваться около 0.2Вт максимум)? и можно ли его сделать змейкой, по типу как делают катушки или выравнивают длины проводников на ПП? или это будет нежелательно?
Буду благодарен за помощь
10.11.2015, 23:15
Re: Трассировка резистора на печатной плате
Вполне общепринятая практика. Во многих datasheets от Linear Technology есть рекомендации как использовать такие резисторы. Где-то валялась статья на эту тему, если найду - выложу.
Сказали "Спасибо" alex_markin
10.11.2015, 23:26
Сказал спасибо: 3,763
swat24, это произведение не будет разистором, априори! Резисторы делают из термокомпенсированного материала, а в Вашем случае (судя по сопротивлению), скорее имеет место стоять шунт, из константана.
10.11.2015, 23:36
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
10.11.2015, 23:51
Сказал спасибо: 141
swat24, Спираль для плитки.
Измерить с достаточной точностью очень легко.
Не дефицит.
10.11.2015, 23:53
Сказал спасибо: 5,041
Лично я противник такого исполнения резисторов. Но еще имеет значение, какова роль этого конкретного резистора. Если в качестве ограничителя максимального тока, то сойдет. Большая точность при этом не требуется. А если для измерения тока, то лучше не надо, потому что медь термостабильностью не блещет, из нее термодатчики хорошие получаются.
Кроме того, если через этот резистор будет проходить импульсный ток силового ключа, то совсем нежелательно делать его в форме змейки. Паразитная индуктивность создаст кучу проблем.
Если на этом резисторе будет рассеиваться порядка 200мВт, то теплоотвод не помешает. Для этого обратную сторону текстолита под резистором желательно залить полигоном, а со стороны резистора - по обе стороны от него тоже залить полигоны, причем их края расположить как можно ближе к краям этой полоски-резистора, порядка 0,1...0,15мм.
И еще. Конечно, можно обеспечить сколько угодно точно повторяемость формы и размеров этой дорожки-резистора. Но это еще не значит, что будет повторяемость номинала. На разных листах текстолита, на разных участках, будет отличаться толщина фольги, будут попадаться дефекты и механические повреждения - все это приведет к некоторому разбросу сопротивления. Поэтому надо сразу предусмотреть возможность подгонки. Как вариант, эту дорожку надо делать не сплошной, шириной 0,5мм, а состоящей из нескольких более тонких, идущих параллельно. Например, из 6...7 шириной 0,1мм. И на всю длину резистора эти дорожки регулярно перемыкаются поперечными перемычками, шириной 0,2мм, и с интервалами 0,2...0,5мм. И тогда легко будет с довольно высокой точностью подогнать любой экземпляр до желаемого номинала, простым перерезанием перемычек.
Но все же, я бы предпочел использовать термостабильные резисторы.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
11.11.2015, 00:02
Сказал спасибо: 108
alex_markin,
если найдете что-то по этой теме будет очень хорошо)
Sanyo,
У обычных резисторов тоже номинал немного плывет от изменения температуры, на сколько я знаю. Но конечно не так как у обычной меди. Поэтому и спрашиваю на сколько реально такое делать.
omercury,
в корпусе 2106 я не находил резистор нужного номинала на сайте.
johanh,
спираль для плитки - как я понимаю Вы имели ввиду нихром? если да, то он не запаивается, только приваривать нужно если не ошибаюсь, а из-за шунта в 3-5 мм приваривать нихром это жестоко))
11.11.2015, 00:05
Сказал спасибо: 141
Как-то использовал медный провод в качестве шунта ..
Не было стандартных в наличии.
Показания при 10А стабилизировались через минуту ...
swat24,
Обжимаетя подходящим материалом.
Паяется.
Использовал также клеммники под плату.
Оборачивается тонким медным проводом виток к витку и облуживается
Последний раз редактировалось johanh; 11.11.2015 в 00:16.
11.11.2015, 00:07
Сказал спасибо: 108
Alex9797,
Роль резистора - датчик тока в импульсном стабилизаторе. Микросхема стабилизатора Lm3478, резистор который устанавливают после силового ключа.
Полигоны есть с двух сторон платы.
http://www.ti.com/diagrams/custom_diagram_1_LM3478.gif
резистор Rsn.
11.11.2015, 00:10
Сообщение от swat24
Малореально, даже по причине описанной Alex9797, абсолютной повторяемости текстолита трудно добиться и толщина медного слоя тоже будет "гулять". Либо действительно лучше использовать резисторы, либо купить константановой проволоки и рассчитать длину, после чего разводить платы. Нихром паяется кислотой, но не ортофосфорной, а только хлористым цинком, но у нихрома тоже термостабильности нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
