Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 13.12.2008, 22:31
merkur
merkur на пути к лучшему
По умолчанию Схемная и корпусная земля
Имеем промышленное устройство. Импульсный источник питания. Запитывается довольно большая плата управления, утыканая микросхемами и разъемами.Схемная земля источника питания с корпусом гальванически не связана.Есть подозрение, что они соединены через конденсатор. При подключении разъема к плате управления схемная земля звонится с корпусной.
Т.е. вроде не безразлично, где эти земли соединяются?
Вопрос связан с тем, что к источнику питания подключаем дополнительную платку управления коллекторным двигателем.Двигатель управляется микроконтроллером через полевик. Для повышения помехоустойчивости есть желание соединить схемную землю с шасси.
Какая есть теория и практические советы на этот счет.
merkur вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 19:16
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
По умолчанию
Судя по всему -на корпусе разъема соединены, как иногда делают на портах RS-232. "Схемая земля" -GND источника. С шасси -это как повезет. Я тоже не встречал точных рекомендаций.
Там может быть так, что RFI-filter радиопомех импульсного источника прицеплен : РЕ к корпусу. Типа как тут.....
drive-adviser вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 19:41
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию
Наилучший вариант подключения корпусной земли - к минусу выходного конденсатора источника питания.
alexgap вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 17:02
drive-adviser
По умолчанию
Сообщение от alexgap
Дружище, а если источник двуполярный??? +/- 15В напр,
как тогда? И есть еще и +5 В?
Че к корпусу прицепим? Опять же, почему "-". С точки зрения помех абсолютно все равно + цеплять или -.
В мощных системах делают "среднюю точку" двумя пленочнми или керамическими конденсаторами и ее к корпусу цепляют.
Непрочитано 07.01.2009, 10:52
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схемная и корпусная земля
Сообщение от merkur
Попробуйте избежать опытов.Из вашего текста следует,что соединение где-то есть.Добавите свое -получится контур-нехорошо.Уделите мах внимания защите контроллера от помех(свой стабилизатор,LC фильтры).Возможно этого будет достаточно.
EVGENIY1962 вне форума
ТОгда чем отличается земля от 'общего'? surgutw Источники питания и свет 16 31.08.2005 18:57
"Земля" для TDA archer_ua Аудиотехника 8 04.07.2005 11:37
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
