03.06.2005, 19:41
ТОгда чем отличается земля от 'общего'?
И если припаевать к корпусу, то куда избыточный заряд уходит?
03.06.2005, 22:40
Пример из электрики: в трехфазной сети есть три фазовых и один ОБЩИЙ (нулевой). Земля идет совершенно отдельно (как-раз для того, чтоб туда избыточный заряд стекал), причем ее категорически запрещается обьединять с нулем. Т.о. общий есть общий, а земля есть земля (экранировка).
04.06.2005, 06:06
Насколько я знаю этот вопрос освящается в институском(а скорее всего даже и в ПТУшном) курсе электроники/электротехники. Я как электромонтер 4 разряда авторитетно заявляю что земля и общий это даже не разновидности чего-то однотипного. Земля - провод не предназанченый для передачи мощности, только для заземления. Общий - это по сути один из полюсов элетропитания следовательно на нем весь ток нагрузки. Вещь то вроде очевидная.
04.06.2005, 06:08
Ах да еще скажу что соединять их нельзя - получится замкнутый контур.
06.06.2005, 19:12
Пятипроводная система электропроводки.
С подстанции приходят обычно 4 провода 3 фазы и ноль,
так вот ноль также как и фазы устанавливаются на изоляторы, а заземление здания подключатется к корпусам щитов, и устанавливается одна единственная перемычка между нулевым проводом и защитным заземлением (в электрощитовой здания)
далее все потребители электроэнергии подключаются по пятипроводной схеме. Три фазы, рабочий ноль и защитное заземление (РЕ, провод желто-зеленого цвета).По нулевому проводу может течь уравнивающий ток если нагрузки не симметричны. По РЕ проводу в идеале ни какого тока течь не должно.Это все придумано в целях безопасности.Также в таких схемах используются дефференциальные выключатели (УЗО)
они регистрируют малейшие утечки тока по цепи фаза - РЕ
В быту применяются обычно УЗО на ток отсечки 30 и 10 мА,
т.е. если вы случайно задели фазный провод и одновременно батарею центрального отопления то с вами ни чего не будет произойдет отключение потребителя.Ток до 50мА считается не опасным.
Электромонтер КИП и А - 6 разряда.
13.06.2005, 15:05
До введения новой редакции ПУЭ все сети 0,4кВ строились по четырехпроводной схеме, т.е. ноль и земля были едины. Введение новых правил не может отменить законы физики!!!
13.06.2005, 20:37
Ну да, а страдали от этого нивчем ниповинные трубы отопления и т.п., разрушаясь под действием блуждающих токов...
14.06.2005, 12:05
Сказал спасибо: 737
а самое веселое было, когда народ прицеплял заземление к батарее отопления... А потом приходили в подвал злые сварщики и прицепляли сварочный аппарат к трубе... И народ имел на корпусе аппаратуры сотню вольт относительно нуля...
14.06.2005, 16:33
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ну, эт вы загнули...
В сварочных аппаратах напряжение холостого хода вторичной обмотки не более 36 вольт. По ТБ.
14.06.2005, 21:47
Сказал спасибо: 737
ню-ню.... на моей сварке на даче как раз за сотню... Типа, универсальный аппарат был... Пуско-зарядно-сварочный... в котором народные умельцы все функции кроме сварки похерили. Подключили все обмотки мощные последовательно... За то 4 мм электродом варить можно
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
